手动挡上坡特别容易溜车,如果控制不好离合器的话,很容易溜车后离合器没有控制好,后面跟车稍微近一点的话,给我们起步造成非常大的压力,新手司机在这个时候很容易几次都没办法起步。
对于像城市立交桥、地下停车场这类坡道最好就是在上路前提早练习好汽车的坡起。首先是要找好汽车离合器的结合点,这个点离合器的摩擦片通过压盘让发动机的动力开始传输给变速箱。对于不同车辆对离合器的控制会有一些差异。
如果是低转速大扭矩的车辆,恭喜新手操作会相对简单,在平地上轻踩油门甚至不踩油门直接释放掉离合器问题不大,如果是在立交桥坡路起步挂上1挡稍微多给一点油门抬离合器就没什么问题。比如我的依维柯宝迪在空载的时候我立交桥起步都不需要踩油门,因为宝迪1挡的速比比较舒适起步很省心。还有就是过去一些在驾校使用老普桑之类车型,1挡1000转左右的转速甚至是怠速就足够轻松将车带动。
对于是一些小排量低转速低扭矩的汽车来说比如奥拓、夏利之类的车,那就一定要练习找离合器的结合点,其实不算难找,控制住油门达到一定转速一般1000转多点就行,抬离合器,到达离合器结合点时转速会有一点回落之类的波动,这时保持离合器在结合点,离合器的摩擦片处于接触和摩擦的状态,可以继续对油门多施加一点力道让转速再升高一些,轮胎开始转动车子运动起来,这时将离合器完全释放掉让它处于完全结合的状态,车子开始运行。
如果是在立交桥之类的不算很陡的斜坡,最好练习好熟练释放离合器的这一整套过程,如果不太熟练,最好先拉起手刹,在离合器到达结合点的时候加大油门最好到1500转以上释放掉手刹,待车辆动起来之后再释放掉离合器,如果往后溜车及时踩下刹车或拉起手刹,重复刚才的步骤。很多新手溜车熄火后车再一滴滴就心慌了操作更加忙乱,所以还是先练习扎实,或者横下一颗坦然的心,踏实的按步骤来操作,肯定能成功。
过于陡峭的坡道,极少数的地下停车库因为空间的问题会把坡道修的比较陡,还有就是一些野外的自然地貌,在这些地方坡起实在难于成功就拉手刹、熄火挂上1挡,然后下车找块砖头之类的东西垫在轮胎后面,然后上车进行正常的起步操作,不过在结合点时油门要再大一些,不同车辆转速也不一样,一般1500-2000转应该够用了,关键是找好离合器的结合点,找好控制和释放离合的时机和油门开度的配合。
油离配合是手动挡车辆驾驶的一个基本技能,并不算很难,通过一定的练习都是可以掌握的,不过不要迷信驾校里的方法,驾校的教学大多是为了考试通过,所以教练会根据驾校的车交给学员针对性的练习方法,就好比倒车入库在后面贴胶条参考那样,学车一定不要形而上学,学的是方法,出来开的车很可能和驾校的车子有差异,学好方法勤于练习新手才可以尽快的成长成为老司机一枚。
