257
上期讲解国六发动机排放原理的文章底下,有几条留言引起了我的注意。大致就是说日本发动机技术高,同样是国六,欧洲车排气管上就必须携带颗粒物捕集器(GPF)而人家日本发动机,很多都没有GPF。
所以由此得出结论:人家日本人更懂发动机,日本发动机技术好。因为人家发动机燃烧的足够干净彻底,所以不需要给排气管带口罩。——那么事实真的如车友们说的这样,日本发动机技术更高么?有趣的话题!
日系车排气管不需要口罩
就做到国六,所以日系厉害?
日系车没有GPF,能够减少车主的“头疼病”。然而真相如何?实在抱歉:眼下主流日系车基本也都带GPF了!不信?呵呵,没啥不信的,事实如此。其实早期日系车没有GPF,主要是2个因素。
一是早期日系发动机大多采用自然吸气+进气歧管喷射原理,结构简单,汽油雾化的很好,整个燃烧状态,汽油都是处于彻底的气态,所以尾气中没什么碳颗粒。此外,2019年执行国六那会儿,尾气中的碳粉颗粒要求是PN12。
PN的中文名称是“粒子数排放限值”。具体是个啥意思呢?PN12代表一台汽车行驶1公里路程,尾气里带出来的碳粉颗粒一共不超过6.0×10的12次方(6万亿颗)。就说明车子达到了PN12的要求。
在严厉的国六B-PN11面前
你让日系不带口罩试试?
因此那时候的日系车不需要GPF就能轻松做到国六。然而现在早已经是国六B时代,而且排放法规已经执行PN11标准,也就是同样行驶1公里,尾气里带出来的碳粉颗粒不允许超过6.0×10的11次方(6千亿颗)。
从6万亿颗到6千亿颗,整整严厉了10倍啊!这可不是闹着玩的,原本靠自然吸气+进气歧管喷射能搞定的事情,如今也变得难办了……再加上如今的日系车为了追求更高的功率、更猛的动力,也都分分走入了缸内直喷+涡轮增压时代,所以原本光秃秃的排气管上,也都纷纷带上了口罩……
很多细心的车友其实早就发现了:2020款还没有GPF呢,怎么到了2021或者2022款以后,配置单上都出现了GPF呢?……真是要了命了……可以说如今要找到符合“国六B-PN11”规范,还没有GPF的车型……真心不多咯!当然了,我知道什么车型现在还没有FPG!读者们有没有知道的,留言说说看?
驾驶习惯极大影响GPF寿命
高转速是最有效预防措施
当然了,GPF既然已经成主流,咱也没必要谈它变色。想要预防GPF堵塞,平时正确的用法很关键,包括驾驶习惯,和保养习惯。首先说驾驶习惯:GPF温度越高,碳粉颗粒就越不容易积存。那么如何让GPF温度高?
Easy!拉高发动机转速即可!如何拉高?——选择运动模式(运动挡)就行了!尤其是在城市拥堵路况时,发动机转速很难拉高,所以这一招尤为管用!当然如果你是跑高速跑长途,车子一旦顺畅跑起来,就无需用运动模式了,因为此时发动机温度足够高!
保养方法也影响GPF寿命
选对机油很关键!
而保养习惯方面,主要的诀窍就是用对机油!这里简单说一下如何区分国六车所需的“新世代”机油:欧洲车认准欧盟汽车工程协会ACEA的C系列机油即可(C1/C2、C3、C5);而日韩系、部分美系车则认准美国石油协会API的SP系列机油即可。
以驾驰品牌机油为例,满足SP级别认证要求的机油主要是Classic经典系列。目前这款油已经无数车友在运用了,口碑非常不错。作为SP级别的机油,采用“以镁系清净剂取代钙系清净剂”的办法降低灰分残留,延长GPF堵塞周期。
很多车友如今都是这款油的使用者了,口碑还很不错。因为驾驰Classic经典系列机油,虽然是符合SP级别认证的机油,而且还是真正的全合成机油。国五、国四老车同样适用哦!
