831
有粉丝在后台留言:听说车辆长期停放,机油会沉底?
答:这个说法是正确的。因为重力的作用,机油在汽车久停不用后,会出现沉底现象。
机油沉底会对车子有什么影响?
答:会影响机油的润滑、密封、冷却、防锈等作用。
1、润滑作用
发动机内部存在着许多相互运动的摩擦表面(例如:活塞与汽缸、曲轴与曲轴承瓦等),而机油的作用就是在这些摩擦表面之间建立一层油膜,以达到润滑,抗磨损的作用。
2、清洁作用
发动机各部件的相互运动会磨损并产生金属碎屑,而机油通过机油泵的作用在发动机内部不断的循环流动,并将这些金属碎屑带回油底壳。
3、冷却作用
机油在发动机内部不断的循环流动,能够将发动机产生的热量带走,并通过机油冷却器冷却。(机油的冷却作用只是辅助冷却)
4、密封作用
机油在发动机缸壁表面、以及气门导管内表面等区域建立的油膜能够起到密封防漏的作用。
原因是当机油长时间沉底后,发动机缺乏机油油膜的保护,在启动的时,由于润滑程度不足,会导致内部部件干磨受损。
所以,车辆在长期停放时,最好每周启动一次,时长在15分钟左右,或者至少每10天左右启动后行驶几公里即可。
其主要目的是让车辆油液循环一下,车辆的悬挂及轮胎能够运转放松,防止生锈以及变形。
车辆已经停放了三个月没开怎么办呀?
如果车辆长期停放(三个月以上),使用时发现无法正常启动,此时千万不要再强行打火,可以找其他车子过来进行搭电,给电瓶充电。
若发现车辆可以正常启动的话,需要原地怠速几分钟,让机油充分润滑各个部件。
如果车辆停放一年以上怎么办,需要注意什么吗?
车辆停放一年以上,使用时要进行全面检查。
要更换全车所有油液、检查底盘以及生锈腐蚀情况、电路和油路要检查、发动机运转情况要检查、漆面进行抛光处理后打蜡保护、内饰以及各胶条清理润滑,滤芯全部换掉、空调系统检查并清洗。
