在日常行车中,刹车盘是重要的部件之一,其容易受到磨损,因此需要定期维护和更换。那么,刹车盘的更换周期如何?
关于刹车盘的更换周期
当刹车盘的磨损深度达到2毫米时,必须及时更换新的刹车盘。然而,在实际行驶中,很多驾驶员并未完全遵循这一原则。实际上,刹车盘多久(或者行驶多少公里)更换一次,具体时间需结合个人驾驶习惯来确定。以下是参考标准
1. 观察刹车片的更换频率
如果发现频繁更换刹车片,应留意刹车盘的厚度。因为刹车片和刹车盘之间存在相互磨损的关系,所以应定期检查刹车盘;
2. 根据磨损情况判断
除正常磨损外,刹车盘可能因刹车片或其他杂物导致磨损。若刹车盘出现较深的凹槽,或整体磨损程度不同,应考虑更换。因为这种差异会对行车安全造成隐患;
3. 参考特定规律
有些车主会选择每次更换两次刹车片时更换一次刹车盘;
4. 刹车盘的寿命取决于品质和驾驶习惯
多数情况下,刹车盘可使用超过10万公里;
5. 根据磨损情况做决定
如刹车盘产生超过1毫米深的凹槽,两侧厚度不等,或出现不平整或裂纹,便须立即更换。
关于刹车盘的保养
1. 洗车时应防刹车盘受损
建议在自然冷却后再洗车。因为在制动过程中,刹车盘会产生大量高温,这时水源碰触会使钢质的刹车盘产生变形和裂痕;
2. 降低对刹车盘的损耗
尽管刹车盘的寿命高于刹车片,但长时间使用后仍会有磨损。此时,刹车盘不平或厚度不足都会影响其性能
3. 避免刹车异响
由行家所推荐的竞技等级刹车片适合高温环境,但普通家用车出现刹车声则需特别注意。日常生活中,应保持刹车系统的清洁,避免杂质混入。同时,确保刹车片符合标准。
