402
刹车油主要作用是传输刹车力,当您轻踩刹车踏板时,实际上是一个制动活塞在推动刹车油,以产生相应油压并推动制动分泵活塞移动从而进行刹车。若刹车油存在问题,无法达到应有油压,那刹车的效果将受到极大削弱,甚至造成刹车失效。因此,建议定期更换刹车油,确保刹车力不减损。
参照保养手册规定,刹车油的替换周期因车型而异,部分车辆每两年行驶4万公里需更换一次刹车油,有些则要求三年内行驶6万公里更换一次。多数情况下,这个循环里程最长为三年6万公里,超过这个里程限值务必完成更换工作。值得注意的是,有人表示自己的汽车六年未曾更换刹车油,但刹车依旧无故障。然而,这只能说明您暂时未遇到特殊状况罢了,遇到紧急情况时,刹车并不能保证安全可靠。
刹车油会吸附空气中的水分,进而降低刹车油的沸点。在下陡峭山坡等需要频繁刹车的行驶环境中,刹车系统温度上升,与此同时刹车油也随之升温。一旦经过高温加热后的刹车油吸入大量水分,便容易形成气阻现象,会阻挡油液流动,导致液压制动系统无法产生足够的压力引起刹车失效。因此,当刹车油颜色加深或是已经呈现黑色,即须及时前往4S店或大型连锁汽修站进行更换。
如您定期在4S店进行例行维护,那么更换刹车油的问题可以得到妥善处理。店家会依据维护和保养周期提醒您准时更换刹车油。然而,如若选择非4S店的汽修商,部分厂家并不会特别叮嘱您更换刹车油,厂商也可能未提供此类服务,具体原由如下:
1. 施工流程复杂,缺少专业工具支持:人工更换刹车油需要两人合作,一人负责踩刹车,另一人在下方释放旧油,四个轮胎均需重复操作。
2. 责任风险增加:更换刹车油需具备丰富经验和相关技能,技术欠佳者可能操作不当,引入空气,导致刹车无力,正常驾驶中也可能发生无法刹住车的危险情况。
3. 利润率偏低:制造一桶刹车油所需成本并不高但雇佣两名技师耗费时间长,扣除掉人力成本实际利润微薄。
因此,为了您行车过程中的安全性考虑,我们强烈推荐您在达到更换刹车油的里程数前提早去4S店进行更换。一筒刹车油的价格相对较为适中,而更换过程的工时费也不会过于昂贵,全套更换费用大约仅需300元左右即可解决。大型连锁汽修公司也具备专业的设备和高超的技术人员,能有效避免混入空气。长期不更换刹车油不仅会影响制动效果,还会对刹车分泵造成损害。尤其是分泵内的刹车油会由于持续运动磨损而变为黑色,其中充斥着大量杂质,继续使用易导致活塞磨损甚至卡死,引发更为严重的刹车事故隐患。
