268
凯迪拉克XT4陪伴我已近四年,期间曾遭遇机油消耗异常的问题。让我惊讶的是,这并非我个人的遭遇,许多其他车友也反映了相同的困扰。更令人注意的是,我家里另一辆奥德赛2.4也存在机油消耗过大的问题。这让我开始深思,或许这并不是发动机本身的问题。经过长时间的研究和探讨,我总结出以下几个可能的原因。
一、短途行驶与机油更换
对于经常进行短途行驶的车辆,机油的更换周期需要更加关注。特别是直喷发动机,短途行驶往往不能使机油油温持续保持在100摄氏度以上。据修理厂的经验,发动机在气温15摄氏度的情况下,需要连续行驶8-10公里,机油油温才会接近100度,并需要持续保持一段时间,以蒸发掉水汽和碳氢化合物。这些物质在冷启动时,特别是通过直喷喷嘴进入机油,会随着冷启动次数的增加而积累。长时间下来,机油中的油泥会增多,影响机油的保护性。因此,对于短途行驶的车辆,可能需要提前更换机油,以避免机油衰减过快,活塞环堵塞,进而造成机油消耗增大。
二、机油与发动机窜缸气
发动机窜缸气是一个常见问题,需要通过曲轴箱强制通风来排出。然而,当机油中积累的碳氢和水汽增多时,这些物质在蒸发过程中可能对废气阀的弹簧和膜片橡胶产生不良影响。由于橡胶对汽油敏感,尤其是在高温蒸汽和过多碳氢物质的影响下,加上机油中的水汽和胶质,可能会对弹簧和橡胶产生侵蚀作用。一旦膜片出现裂缝或老化变硬,机油蒸汽将无法有效分离,直接进入进气歧管参与燃烧,导致机油底壳中的机油减少,从而表现出烧机油的现象。
短途行驶频繁的发动机,为保持其良好状态,关键在于提前更换机油,并实施有效的油路清洁。这能够防止燃烧产生的灰分物积累过多,进而避免气环堵塞。一旦气环张力不足,可能导致更为严重的窜缸气问题。
我车曾出现烧机油的情况,经检测,缸压在9到8的区间内。虽然修理厂表示这一压力值虽低但仍属合格,但相较于新车通常的11到12个压力,显然存在问题。考虑到气环和油环可能存在的堵塞情况,修理厂建议更换废气阀。然而,需要明确的是,负压测试仅反映曲轴箱压力是否正常,而不能全面代表废气阀的工作状态。长时间缸压低(即窜缸气大)会导致废气阀在行驶中加剧机油消耗。
在更换废气阀后,机油消耗问题仍然存在。鉴于缸压尚在合格范围内,无需拆解发动机或更换环。此时,修复和疏通环成为关键,因为气环和油环的异常都可能导致机油消耗增加。虽然有同学提议采用泡缸或怠速方式疏通,但这些方法可能腐蚀缸壁,造成后续问题。同样,对于油底壳有自喷漆的车辆,怠速数小时可能导致底壳掉漆,进而堵塞机油滤网,最终需要更换机油底壳。
最终,我采用了P.NF技术类的修复剂,加入油箱和机油中,与日常保养同步进行。这种修复剂被认为非常安全,不会对机油泵、缸体等造成损害。使用这种修复剂后,机油消耗问题得到了解决,至今已有一年时间,新的保养周期内机油消耗正常,约为300毫升。
对于遇到烧机油问题的凯迪拉克车主,我建议先到司 有普旗舰店咨询。那里的客服非常专业,可能会提供有用的解决方案。如果他们的建议无效,再考虑其他方法也不迟,毕竟咨询是免费的。
我现在改变了保养习惯,虽然短途行驶无法避免,但我会在行驶5000公里后更换机油,并定期进行油路清洁。同时,使用修复剂进行油箱养护,每5000公里进行一次。这样,不仅车辆的油耗有所下降,而且我对机油的消耗问题也不再担忧。因此,我认为发动机本身并没有问题,问题出在我们日常的养护方式上。
