447
为什么喷油器和出油阀向低压油路窜气,会导致大修后难起动?
喷油器和出油阀向低压油路窜气,产生严重气阻,使供油规律失常,导致大修后难起动的故障案例
【故障现象:】
一辆黄河JN1150汽车
用的6135Q型柴油发动机
在大修后,
出现难以起动现象。
【故障处理过程:】
多缸柴油机在气温高于5℃的正常情况下,
应该在几秒钟的时间内顺利起动。
若经过多次反复起动,
柴油机仍不能自行运转,
则应视为无法起动。
检修时发现该车发动机起动时只冒白烟,
不能着火
拧松喷油泵高压油管接头时,
有气泡排出。
当停止发动机转动并拆下高压油管时,
油面上升。
这说明喷油器和出油阀向低压油路窜气,
产生严重气阻,
使供油规律失常,
导致柴油机无法起动着火运转。
更换出油阀后,
故障立即排除。
【故障原因分析:】
喷油器和出油阀向低压油路窜气,
产生严重气阻,
使供油规律失常,
【故障相关知识:】
要想使柴油机容易起动必须满足如下条件
1)供油合理及正时能正常混合,
燃料喷射量应该足够,
且雾化良好的燃油应能及时喷到燃烧室。
2)起动转速不可太低,
一般应在150r/min左右,
且曲轴转动时应无很大的阻力。
3)柴油机压缩终了时的温度
必须达到600℃左右,
即压缩比必须符合规定值。
这时燃烧室里的空气温度
才能达到足够的起动温度,
使其燃油自行着火。
上述条件中,
如果有一项无法满足,
即可造成柴油机起动困难,
甚至无法起动。
导致多缸柴油机无法起动的原因很多,
根据实践经验,
常见原因有如下几个。
1)正时混乱,即配气、供油不正时。
2)气缸内压缩终了时压力不足,
无法获得燃料自燃时所需要的温度。
3)燃油系统不正常。
如喷油器喷嘴卡死,
喷油器喷油压力调得过高造成不喷油,
或燃油系统不供油等。
故障原因可能多种多样,
可从下列几种征象中找出具体原因。
1)如果柴油机起动时,
曲轴转动极其缓慢,
说明柴油机的起动转速太低。
曲轴转速的高低与外力大小、
柴油机的起动阻力大小和
操作技术等因素有关。
起动转速太低,
多是由于起动电机带不动柴油机所致。
而起动时的操作技术不正确,
则多为在起动时没有及时卸去负荷,
离合器的操纵装置有故障或
变速器没有放在空挡位置等。
2)如果柴油机起动时的起动转速正常,
但不能着火运转,
且排气管又不断地冒出白色浓烟,
这说明个别气缸内的柴油没有充分燃烧
或柴油中含水分过多。
故障原因多是燃油系统内有空气或水分、
喷油器工作不正常或供油时间不对等,
也可能是配气机构正时齿轮装配不当所致。
3)如果柴油机起动时的起动转速正常,
但柴油机着火并有爆发声后,
又不能转入正常运转,
这多数是因燃油系统供油不正常造成的。
经验证明,
多为供油量少,
供油间断或喷油器油雾化不良。
4)如果柴油机起动时的起动转速正常,
但柴油机不着火,
没有爆发声,
排气管不冒烟,
这多半是由于燃油系统
不向气缸供油造成的。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1111-出油阀有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1111-G023起动困难的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
