203
为什么曲轴正时齿轮的平键漏装,会导致无法启动?
曲轴正时齿轮的平键漏装,配气相位错乱,活塞与气门相撞,导致无法启动的故障案例
【故障现象:】
一台小四轮拖拉机在修理后,
摇车时发现飞轮
转到一定位置就转不动了。
【故障处理过程:】
检查齿轮室没发现问题,
拆下飞轮后,
发现曲轴正时齿轮的平键漏装,
导致配气相位错乱,
活塞上行到上止点时,
与伸入汽缸内的气门相撞,
导致飞轮不能转动。
【故障原因分析:】
曲轴正时齿轮的平键漏装,
配气相位错乱,
活塞与气门相撞,
【故障相关知识:】
柴油机无法启动的原因分析
(1)起动系统故障
机械因素和外部条件均会导致
柴油机曲轴根本不转动或者转动速度太慢,
起动转速太低,
从而满足不了柴油机起动的
第一个基本条件。
这是因为:
①起动马达(电马达或气马达)损坏
或者有故障,
均造成马达不转,
或者起动力矩太小,
从而带不动曲轴旋转或者旋转很慢,
达不到柴油机的最低起动转速要求。
②电马达起动时,
当蓄电池容量不够,
将导致起动马达转动力矩太小;
电源导线截面太小或导线过长、
导线接头接触不良,
都将导致电能损失过大,
使电马达的转动力矩太小,
从而使柴油机曲轴转动很慢,
达不到柴油机最低起动转速。
③电马达起动时,
起动开关、
继电器等零部件损坏,
将使电马达根本不转动。
④气马达起动时,
当起动管路漏气 、
管路太细、太长,
将造成气马达气量不足,
气压降低,
从而使马达转速太慢,
达不到最低起动转速。
⑤气马达起动时,
当贮气罐容积太小,
到气马达去的气量不足;
当气源压力不足,
均使气马达转速太慢,
达不到柴油机最低起动转速。
⑥气马达起动时,
气马达的油控阀、
气控阀失灵或继气器打不开,
都造成气马达不转动。
⑦气马达起动时,
由于马达和气动预供油泵是联动的,
所以当预供油压太低(低于98kPa)时,
无法推动柱塞下移,
打不开通往气马达的气路,
所以气马达不转动。
⑧环境温度低、
机油温度低,
将导致机油粘度大,
摩擦功率大,
柴油机曲轴转动慢。
达不到最低起动转速。
⑨水泵内冷却水结冰,
将水泵叶轮卡住,
使柴油机曲轴无法转动。
⑩缸内有异物,
将使活塞在上止点时受很大反力
而无法运动;
或者活塞缸盖间结炭太厚,
使活塞在上止点时无法运动,
因而曲轴无法转动。
⑪配气相位错乱,
将导致气门顶活塞,
使活塞越不过上止点;
气门卡住,
也造成活塞顶气门而越不过上止点,
从而使曲轴无法转动。
⑫柴油机拉缸、抱缸或烧瓦、抱轴,
以及运动件卡住,
均会造成柴油机摩擦功太大,
以致起动马达的力矩克服不了这种摩擦功,
从而带不动曲轴旋转或者转动太慢。
⑬柴油机带负荷起动,
起动马达的力矩远远带不动这么大的负荷,
从而使起动转速太低或者曲轴根本不转动。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1116-配气相位有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1116-G022无法起动的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
