738
胎压气压
1、厂家标注的标准胎压。
主驾驶位车门侧的铭牌一般会显示汽车的标准胎压,不同的车辆,不同的轮胎,厂家标注的标准胎压各不相同。
一般来说,私家车的标准胎压是2.1~2.5bar之间 ,也有一些特殊的增强型轮胎,胎压会达到2.7~2.9bar之间。
根据GB/T2978-2008轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷国家标准的规定,标准型轮胎的充气压力一般是2.4~2.5bar之间,增强型轮胎的充气压力是2.8~2.9bar之间,同时规定了最高胎压不得超过3.5bar。
标准型轮胎一般用在普通私家车上,包括轿车和SUV车型,增强型轮胎一般用在货车上,包括轻货和重货。
正因为国家标准规定了私家车轮胎的最高压力是2.5bar,所以不管汽修店还是4S店,给客户充轮胎气压时,都
我们传统中的理解,认为气压就像气球一样,高压会爆胎,低胎不会爆胎,实际上汽车轮胎是反着来的,低压容易爆胎,高压反而不会爆胎,但不是无限高的。
轮胎气压低时,与地面的接触面就大,在运行过程中,产生的热量就高,同时由于胎压过低,轮胎表面会不断受到挤压与拉伸,产生形变,再加上热量高,就容易爆胎。
2、天气原因。
轮胎气压与天气及温度有关,这里所说的胎压一般指冷车胎压,当汽车运行时,由于不断与地面摩擦,胎压普遍会上升0.2~0.3bar左右。
夏天的时候,温度较高,即使是冷车轮胎,因为温度高,轮胎的胎压也会上升。
冬天的时候,温度较低,胎压普遍会下降。
一般来说,给轮胎充气,冬天会比夏天高0.2bar左右,私家车轮胎最高打2.5bar,一般是冬天打的,夏天的话一般会打2.3bar。
我自己的车标准胎压是2.4bar,我冬天打2.5bar,夏天打2.3bar,这样最好用。
3、汽车载重。
汽车轻载与满载时的胎压也是不一样的,一般相差0.2bar左右。
汽车所有的重量,最终由轮胎来承担,但轮胎不是无限承重的,他有一定的标准。
单个轮胎的表面都标注了最大承重与最大胎压,比如下图中的轮胎,其所能承受的最大载重是650KG,所能承受的最大胎压是3.5bar。
如果超出了载重或者最大胎压, 轮胎就是超负荷运行,就很容易爆胎的。
反正轮胎所能承受的最大胎压是3.5bar,那汽修店给你打到2.5bar,反正是不会爆胎的,反而能省点油,无非就是制动距离变长。
人家给你一次性充气到位,省得你经常跑去充气,这也是好事,反正对你没有危害。
如果你的车轻载标准胎压是2.1bar,满载标准胎压是2.3bar,那你就按这个标准来打就行。
但你要打气时,不可能频繁打,最好能一次性到位,再结合当前的天气来确定胎压。
比如夏天时,建议你把胎压打到2.1bar,随更跑跑胎压就会升高到2.3~2.5bar,即使你满载也没有关系,低于2.1bar就补点气,高于2.3bar,低于2.5bar,就没关系,只要胎压不报警,就不用管。
如果是冬天,建议你直接把胎压充到2.2~2.3bar,这也是冷车胎压,低于2.2bar就补点气,高于2.5bar只要不报警就没关系。
只要你的胎压不高于3.0bar,都不会有什么关系,以车辆是否报警为准。
轮胎在使用过程中,胎压会随着时间的增长而下降,不管你打多高的胎压,一段时间后,都会下降的。
我的第一辆, 冷车胎压打到2.3bar,夏天在高速公路上行驶,胎压到达2.7bar时,就会报警,显示胎压过高,就得停下来放点气。
但我的第二辆车行驶过程中,胎压超过2.7bar也不会报警,就不用管它,继续使用,这都要看情况来决定的。
