749
摩托车是一种快捷方便的出行方式,但也需要注意一些骑行的技巧和习惯,否则容易对摩托车造成损伤,影响其性能和寿命。那么,骑摩托车有哪些不良习惯呢?下面就为大家列举骑车的不良习惯,看看你有没有中招。
带档启动。这是很多人都有的习惯,特别是带熄火开关的摩托车,在临时停车的时候带档熄火,然后在走的时候带档启动,这样做可以节省时间,但也容易损伤摩托车的启动机和离合器,因为这样会增加启动机的负荷和离合器的磨损,建议在停车的时候挂空挡,启动的时候捏离合。
高档起步。有些人为了省油或者懒得换挡,就用高档起步,这样做虽然可以节省油耗,但也会对摩托车的发动机和离合器造成损伤,因为这样会导致发动机转速过低,缺乏动力,离合器也要半联动才能保证不熄火,建议根据路况和速度选择合适的档位,起步的时候用低档。
低档高速或者高档低速。有些人在骑行的过程中,不喜欢频繁换挡,就会出现低档高速或者高档低速的情况,这样做虽然可以省事,但也会对摩托车的发动机和变速箱造成损伤,因为这样会导致发动机转速过高或者过低,增加发动机的磨损和油耗,变速箱也会受到冲击和磨损,建议根据速度和声音及时换挡,保持发动机在最佳工作状态。
不捏离合换挡。有些人为了显摆或者省事,就不捏离合换挡,这样做虽然可以节省时间,但也会对摩托车的变速箱造成损伤,因为这样会使变速箱的齿轮在没有分离的情况下强行切换,造成齿轮的磨损和损坏,建议在换挡的时候捏离合,让变速箱平稳切换。
空挡下坡。有些人为了省油或者享受速度,就用空挡下坡,这样做虽然可以减少油耗,但也会对摩托车的刹车和变速箱造成损伤,因为这样会使刹车承受更大的压力,加速刹车片的磨损,变速箱也会因为没有动力输出而受到冲击,建议在下坡的时候挂低档,利用发动机制动,减少刹车的使用。
半离合上坡。有些人为了爬坡更容易,就用半离合上坡,这样做虽然可以增加动力,但也会对摩托车的离合器造成损伤,因为这样会使离合器长时间处于半联动状态,增加离合片的磨损和发热,建议在上坡的时候用低档,尽量不要用半离合。
频繁刹车。有些人为了安全或者玩耍,就频繁刹车,这样做虽然可以减速或者漂移,但也会对摩托车的刹车和轮胎造成损伤,因为这样会使刹车片和轮胎受到剧烈的摩擦,加速磨损和老化,建议在骑行的时候保持合理的速度,尽量避免紧急刹车。
以上就是骑摩托车的不良习惯,每条都伤车,看看你占了几条?如果你有这些习惯,赶紧改正吧,要是不确定可以去摩托车论坛问问老鸟如何正确驾驶摩托车,不仅是为了你的摩托车,也是也为了你的安全。
