1139
汽车秋冬换季保养要点,小编给你补补课!到了冬天,气温会降低很多,这就会让车里的燃油流动性降低,润滑油的黏度就会变强,所以,冬天用车,如果方法不太对,就容易让汽车寿命降低,因此,小编给大家普及一下秋冬换季时候汽车的保养要点。
1、清洗车辆要用温水
寒冷天气下不可以用冷水直接冲洗汽车,特别是不可以直接冲洗发动机,因为发动机升温后,车辆前部温度很高,用冷水冲洗会导致急剧降温,对汽车表面的油漆伤害很大。冬季若是车窗被冻住,不要强行开关,要等自然融化再去开车窗。
2、机油及时换成适用季节的用油
机油的黏度随着温度有所变化,温度降低,既有的流动性也变差,发动机的动力和经济性明显下降。因此,经常会导致冷起动困难,在冬季到来的时候,要及时的把油底壳、空气压缩机里面的机油,换成冬季用的机油。把变速器、转向器累吗的齿轮油,都更换成冬季专用的齿轮油。
3、蓄电池使用三年要及时更换
把蓄电池上的氧化物清除掉,蒸馏水补充好,让蓄电池保持正常的电压。行车之前最好先点火让发动机启动后,再去开车灯和收音机等电器。停车之后也要及时关闭各种电器,在关闭发动机。
4、擦拭防风玻璃内表面防雾
在入冬后,要检查加热装置,比如后窗电热器或者风挡,保障他们都处于良好运行状态,避免冬季车窗结冰,阻碍视线。若想快速除雾。可以打开空调开关。也可以用玻璃防雾剂,效果很好。若是没有,可以用家用的玻璃洗剂,去擦拭挡风玻璃的内表面,可以有效的防雾。
