293
为什么气门导管上的油封损坏,会导致排气管淌润滑油?
气门导管上的油封损坏,导致排气管淌润滑油,尾部冒黑烟的故障案例
【故障现象:】
一辆车用柴油机大修后,
试车时发现排气管淌润滑油,
尾部冒黑烟。
【故障处理过程:】
打开气门室罩盖发现,
气门导管上的油封损坏。
原来是其质量差,
安装不妥所致。
更换合格的油封后,
发动机工作正常,
故障消失。
【故障原因分析:】
气门导管上的油封损坏,
【故障相关知识:】
柴油机烧机油所产生的后果
柴油机如果存在烧机油故障,
不但会导致柴油机因缺机油而润滑不良外,
还会引起喷嘴偶件早期损坏,
加重气缸磨损,
使氧化催化转化器堵塞,
并导致燃烧室的积炭增加、
怠速不稳、加速无力、油耗上升、
尾气排放超标等多种不良后果。
3.烧机油主要原因
柴油机烧机油的可能原因有很多,
最常见的有以下几种:
(1)使用品质不佳
或粘度等级不符合要求的机油。
机油质量等级低、
机油粘度过低或过高
都会造成柴油机润滑不良,
使活塞环和气缸壁的磨损增加,
密封性能下降,
导致烧机油。
(2)活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、
活塞环对口或密封性变差,
气缸壁上的机油进入燃烧室,
引起烧机油;
曲轴箱呼吸器损坏
或呼吸器通风口堵塞
使曲轴箱内的压力过大,
也会使机油随曲轴箱气体
进入气缸参与燃烧。
(3)机油加注量过多所引起的烧机油。
当机油加注量超过中线时,
由于机油油位过高,
柴油机润滑过程中通过飞溅润滑的部分
会过多地窜入燃烧室燃烧。
(4)涡轮增压器漏油。
涡轮增压器的工作温度很高,
在柴油机全负荷运转时,
转速可达到10万~20万r/min。
涡轮转子轴采用机油润滑的浮动式轴承,
由柴油机主油道来油润滑,
回油管堵塞或轴承漏油
都可能使机油由涡轮增压器渗入排气管,
导致机油消耗并冒蓝烟。
(5)气门油封存在渗漏,
使机油通过气门导管漏到燃烧室
或排气管中。
(6)机载空气压缩机(简称空压机)故障。
很多柴油机上都带有空压机,
一般使用柴油机的机油润滑
和冷却空压机内部零部件,
如果该空压机的活塞环磨损
或拉缸等故障,
将使得大量的压缩空气
随机油回流到曲轴箱内部,
导致下排气增大。
这一方面使大量机油在进气过程中,
由于气缸负压较大而
被吸入燃烧室参加燃烧;
另一方
对于曲轴箱废气闭式循环的柴油机,
这将使大量含有机油的曲轴箱废气
通过进气管进入燃烧室燃烧,
也将消耗大量的机油。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1123-气门导管上的油封有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1123-G232排气管滴油的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
