296
汽车启动电源能测出低压?还是主要保护板坏了?
今天修这一款,它可以测出来有电压输出,但是启动不了车子,电压达不到,这是什么原因?怎么样处理它?
·当拿到电源的时候,首先检查一下电量,96%,所以充电的部分肯定是好的。
·第二个部分,要检查电压有没有输出。为了方便,就用随车的气泵测试,看一下有没有电。输出红的加红的,黑的加黑的,灯是亮的,证明它是通电。但是气泵是没有不响,证明气泵是带不动,所以里面的电压幅数达不到,供不了大型的电器。
所以要看一下,当打开电源的时候,很明显板子已经完全的移位了。看一下板子,主板两边都是,还有焊接的全部已经融化了。为什么测出来有电压?还能跟旁边接触,虽然移位了,包括已经突袭了,还是有一些微弱的电量、电压,所以能感应到。
但是一旦打车的时候,是无法正常的提出更大的电流,把车子带动,带动不了,所以要更换主板。这种原因没有其他的原因,就是打的时间特别长,所以一定要注意一下。板子主要是起保护的作用,如果保护板坏了,就是无法输出。
还有一点,如果板子好,打电压的时候,夹子一定要侧主线的这一面,有可能凹进去了,所以要对着铜芯。有些时候要注意一下,看一下。这个线是不是连接在铜牙上的?有可能就是脱落了,拽的时候特别用力拽的时候有个脱落了,所以一定要看一下。
