448
为什么输油泵旁通阀上有一小铁屑,会导致带负载后自动熄火?
输油泵旁通阀上有一小铁屑,它使输油泵的旁通阀处于常开状态,大量柴油经旁通阀回流,造成系统压力低,导致带载后自动熄火的故障案例
【故障现象:】
一台卡特柴油机可以正常启动,
从运转声音和烟度上看柴油机工作正常,
但不能带负载,
带载后自动熄火。
【故障处理过程:】
CAT3500系列柴油机的输油泵是齿轮泵。
检查柴油压力表显示为200kPa,
表明因柴油压力低
造成柴油机无法带负荷工作。
检查柴油滤清器滤芯,
未发现有堵塞现象。
为保险起见,
更换新的柴油滤清器滤芯,
还检查了压力调节阀及所有柴油管,
未见异常。
之后又拆检了输油泵,
未发现齿轮断面磨损现象。
换了输油泵油封,
可是故障还未排除。
分析认为,
故障应在输油泵上。
拆开压力调节阀后面的回油管。
管内没有一滴油,
证明输油泵输送的柴油
根本就没有打开压力调节阀。
重新检查输油泵
在其旁通阀上发现有一小铁屑,
它使输油泵的旁通阀处于常开状态,
大量柴油经旁通阀回流,
造成系统压力低。
清洗后故障消失。
【故障原因分析:】
输油泵旁通阀上有一小铁屑,
它使输油泵的旁通阀处于常开状态,
大量柴油经旁通阀回流,
造成系统压力低
【故障相关知识:】
柴油发动机自动熄火的原因分析
柴油发动机在工作时自动熄火,
有突然自行熄火与缓慢自行熄火两种情况,
在分析判断时应注意区别。
究其原因,
大多为以下几个方面:
(1)燃油供给方面的原因
柴油发动机燃油供给系统的工作过程,
通常是:
柴油由输油泵自油箱中吸出,
经过柴油滤清器滤去杂质进入喷油泵,
喷油泵与喷油器相配合使柴油产生高压,
高压柴油经高压油管和喷油器喷入燃烧室,
与已进入气缸中的空气相混合燃烧,
产生热能。
在燃油供给系统中,
把从油箱到喷油泵入口处的这段油路
称为低压油路:
把从喷油泵到喷油器的这段油路,
称为高压油路。
由于低压油路工作不良
使柴油发动机自动熄火,
往往熄火前柴油发动机的转速逐渐降低
但柴油发动机响声正常,
排出的废气颜色也无异常。
若柴油发动机在熄火之前转速不稳定,
排气管冒白烟,
其熄火原因很可能是柴油中有水分。
若清除水分后,
柴油发动机仍冒白烟且熄火或不能起动,
其熄火原因很可能是气缸垫被烧损。
此时,可更换气缸垫后再试机。
由于高压油路工作不良
使柴油发动机自动熄火的故障现象为:
柴油发动机熄火前无异常,
突然熄火停机。
(2)空气供给方面的原因
空气滤清器或进气通道堵塞,
将造成气缸内燃料混合气的浓度太大
而不能燃烧,
导致柴油发动机自行熄火。
这种原因造成熄火的故障特征是:
柴油发动机熄火前转速逐渐降低,
但排气管冒黑烟,
甚至是浓烟。
(3)润滑系统方面的原因
由于润滑不良使柴油发动机
在工作中自动熄火的故障特征是:
熄火前柴油发动机工作越来越吃力,
转速急剧降低,
排气管冒黑烟。
(4)冷却系统方面的原因
冷却强度不够,
是使柴油发动机在工作中
自动熄火的原因之一。
导致冷却强度不够的常见原因是
不注意添加冷却水,
出现严重缺水现象,
造成柴油发动机过热,
使得活塞与气缸膨胀后
破坏其原来正常的配合间隙,
导致活塞卡死在气缸内,
造成柴油发动机熄火。
它的故障特征也是
熄火前柴油发动机工作越来越吃力,
转速急剧降低,
排气管冒黑烟。
除此之外,
柴油发动机安装时
活塞与气缸的装配间隙过小,
柴油发动机严重超负荷
也会形成上述故障特征。
(5)配气机构和曲柄连杆机构方面的原因
柴油发动机工作时,
如果气门不能关闭,
甚至脱落,
就会使柴油发动机自动熄火。
气门如果落入气缸,
还会造成活塞破裂、
气缸盖被顶破、
连杆弯曲变形等重大事故的发生。
由于气门不能关闭甚至脱落
造成熄火的故障特征是:
柴油发动机工作突然无力,
转速不稳且急剧降低。
并伴随异常响声、冒烟等现象。
此外,出现这一现象还可能是
由于曲柄连杆机构方面原因造成的。
例如曲轴或活塞销折断、
连杆螺栓折断或连杆螺母脱落,
使得曲柄连杆机构不能工作,
即不能将热能转换成机械能输送出去,
导致柴油发动机自动熄火。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1158-输油泵有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1158-G055意外停车的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
