出油阀圆柱形的减压带与阀座配合部位磨损,导致冒白烟的故障案例
为什么喷油泵出油阀圆柱形的减压带与阀座配合部位严重磨损,会导致冒白烟
喷油泵出油阀圆柱形的减压带与阀座配合部位严重磨损,导致冒白烟,行驶无力的故障案例
【故障现象:】
一辆跃进NJ1061汽车
NJD433A型柴油机排气管,
有时会间断无节奏地冒白烟,
同时汽车行驶无力。
但是停车加大油门后,
又有所好转。
【故障处理过程:】
该故障多是由于供油系统窜入气体,
使喷油泵供油量减少所致。
当松开喷油泵上的放气螺钉时,
会发现有带有气泡的柴油向外喷出。
发动机在工作中,
从喷油泵泵出的高压柴油
往往会夹带一些杂质进入喷油嘴
并粘附在针阀体的密封锥面上,
使其密封不严。
由于燃烧室内高压、高温气体的烧蚀,
再加上燃油中机械杂质的频繁冲刷,
针阀与针阀体的密封环面出现麻点和凹坑,
致使喷油嘴针阀与针阀体之间的密封性能
因磨损而恶化,
于是可能会出现上述故障
出油阀圆柱形的减压带
与阀座配合部位严重磨损,
且减压带和阀座上端磨成锥形,
配合间隙超限,
当喷油泵工作时,
减压带就不会全部露出阀座,
从而提高了高压油管的残余应力,
破坏了整个油管的工作。
若出油阀的密封性被破坏,
将造成高压油管往回漏油,
使高压油管停止供油时的油压降低。
在第二次喷油时,
为使油管内的油压提高到喷射的压力,
则要求有较多时间,
这样喷油时间就会滞后。
同时因漏油,
供油量也会减少。
停止供油时油压油管内由于剩余油压过高,
致使喷油嘴滴油。
【故障原因分析:】
出油阀圆柱形的减压带
与阀座配合部位严重磨损,
【故障相关知识:】
排气管断断续续冒淡白烟故障的原因。
1)某缸供油时间过迟。
以4125型柴油机为例,
低、中速运转正常,
高速时排气管除了出现“砰砰”的响声外,
还间断冒白烟。
拧松第四缸高压油管螺母,
切断供油后,
异常响声及白烟消失。
其原因是第4缸供油时间过迟。
第4缸的喷油泵分泵靠近凸轮轴后轴承、
当凸轮轴后端因轴承滚道剥落而下降后,
必使其径向间隙增大,
导致第4缸供油时间过迟。
2)喷油嘴针阀与针阀体之间密封不严。
在柴油机工作中,
从喷油泵泵出的高压柴油。
往往会携带一些机械杂质进入喷油嘴,
并粘附在针阀体的密封锥面上,
使其密封不严
3)出油阀偶件磨损。
如果出油阀的圆柱形减压环带
与阀座配合部位严重磨损,
且减压环带和阀座上端磨成锥形,
使配合间隙增大,
出油阀的密封性能被破坏,
则会造成高压油管漏油,
使高压油管停止供油时的油压降低,
在第二次喷油时,
为了使油管内的油压达到喷油器喷射压力,
则要求有较多的时间,
这样喷油时间就滞后了,
同时由于漏油,供油量也会减少。
4)燃油系统中窜入空气。
以485型柴油机为例,
若喷油嘴针阀在升起位置卡死,
则可能使汽缸中的气流窜入高压油管。
在这种情况下,
由于汽缸中气体温度很高。
所以用手触摸各缸喷油器和高压油管时,
会觉得某一缸要比其他各缸更烫手。
5)汽缸盖有裂纹。
若汽缸盖的裂纹与冷却水道相通,
则水滴有可能进入汽缸。
汽缸套出现裂纹或砂眼时,
也有可能导致此故障。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1155-喷油泵出油阀有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1155-G043白烟多的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
标签: 故障 案例
