413
机械增压并没有被淘汰,只不过技术达到瓶颈,涡轮增压技术一直在进步!机械增压和涡轮增压实际上的目的是相同的,那就是“增压”,只不过两个增压的实现途径是不一样的,下面为大家分析一下优缺点:
机械增压:
动力来自发动机本身曲轴的旋转,曲轴带动附件皮带,带动机械增压器,将空气压入燃烧室,也就是说,只要发动机运转,增压效果是一直存在的,而且随着发动机运转的速度,增压效果持续增加,这种增压效果十分线性,没有迟滞感觉,但是当发动机转数达到一定程度以后,增压效果下降,也就是说,在中低速时,机械增压效果很好,但是在发动机高转数时,增压效果不明显。由于动力来自于发动机曲轴,因此,对发动机的低扭还是有一定的影响,因此,一般适用于物理排量在2.5L以上的发动机,机械增压的优点是温度低,维护和正常的自然吸气发动机一样简单。
涡轮增压:
涡轮增压的动力来自发动机尾气推动,由于在发动机低速转动时,尾气的推力不足,加上早期普遍采用“大惯量”涡轮,因此,涡轮转数提升缓慢,一般需要发动机转数提升到一定程度以后才能够达到正压的压力,早期的涡轮增压发动机一般在1800转以后才能够达到正压,而在涡轮正压以前,动力输出只相当于同排量的自然吸气发动机。现代的涡轮增压器普遍采用小惯量涡轮,涡轮惯性小,重量轻,发动机转数达到1100转左右就可以推动了,因此,采用这种设计的涡轮增压发动机一般感受不到涡轮的迟滞现象。
聊完各自的工作原理和特性,我们在来看看机械增压和涡轮增压各自的优缺点。涡轮增压方面,总结一句话就是“四两拨千斤”。即便是只有1.4L的排量,一旦撞上一颗涡轮,整台发动机的输出功率可以媲美2.0L的自然吸气发动机。但缺点也是显而易见,在涡轮未建立起亚之前,例如低速、低转的工况下,1.4T就只剩下1.4L了。同时,由于涡轮增压发动机独特的进气构造,涡轮启动会有所迟滞,从而带来的就是动力输出的上的迟滞。
