316
涡轮增压车型越来越普及,很多车友谈涡轮增压就色变,认为容易坏、不耐操、娇气,实际上涡轮增压发动机到目前发展已经几十年了,其技术已经不断的成熟,浮动轴承的使用使得涡轮增压器的寿命已经可以做到和发动机同寿,因此,涡轮增压车型的新车只需要在某些方面稍微注意一下即可。
新车是否需要磨合
无论是涡轮增压还是自然吸气,最新的发动机在出场以前都会进行冷磨和工艺,就是在不进行燃料燃烧的前提下,把发动机安放在专用的机床上,用电机带动曲轴旋转,利用发动机各个摩擦面的自然摩擦起到磨合的作用。因此,现代的发动机在用户手中的磨合需求已经大大降低,无论是涡轮增压还是自然吸气,只需要简单的“走合”即可:在开始的几千公里内,不要急加速、不要急刹车、不要使发动机转数超过3500转,不要重载、不要拖车。
涡轮增压和自然吸气的区别:
实际上涡轮增压完全可以看作自然吸气上面加了一套鼓风机,目的是在不增加物理排量的基础上,增加进气压力,增加进气量,再通过电脑计算响应的喷油量,使发动机多做功,增加动力。而由于鼓风机(涡轮增压器)在行驶中受到尾气热量的影响,温度会迅速升高,因此,在驾驶和维护时,需要对涡轮增压器的温度进行重点控制。
涡轮增压发动机在使用和保养过程中的注意事项:
1、使用符合要求的机油:
机油对于涡轮增压器来说是相当重要的,涡轮增压器最高可以达到900℃以上,这么高的温度,基本上都需要利用机油的循环来进行,涡轮增压发动机不一定必须要用全合成机油,但是,全合成机油可以在较低粘度下获得更好的高温抗剪力,机油粘度低散热能力好,高温抗剪力高可以对高速旋转(最高20万)的浮动轴承形成更好的保护,因此,建议有条件的用户一定要使用较低粘度的全合成机油。当然,这个较低粘度的前提一定是要符合用户手册的规定。
