311
为什么起动马达磁力开关的活动触头与静触头烧结在一起,会导致柴油机起动后,起动机继续工作?
起动马达磁力开关的活动触头与静触头烧结在一起,导致柴油机起动后,起动机继续工作的故障案例
【故障现象:】
一台6135AZD型120kW柴油发电机组,
柴油机起动后,
起动机继续工作
【故障处理过程:】
柴油机起动后起动机继续工作的原因
一般是磁力开关内部的活动触头
与两个接线柱的静触头烧结在一起,
使起动机的主电路接通,
导致起动机继续工作。
这种故障一般发生在冬季,
因为冬季柴油机机体内部温度过低,
起动次数多,
间隔时间短,
易产生动触头和静触头烧结在一起的故障。
例如,
6135 型柴油机的磁力开关
允许通过的直流电压是24V,
冬季起动柴油机时,
为达到起动要求,
可将两组由两块6Q-195型蓄电池
并联组成的蓄电池组串联在一起
来起动柴油机
(目的是在电压不变的情况下,
用增加蓄电池容量的方法
对柴油机进行起动)。
若柴油发电机组操作人员
将4块6Q-195型蓄电池串联在一起,
用增加电压的方法起动柴油机,
那么,
由于磁力开关要求用24V直流电压起动,
所以用48V的蓄电池组起动柴油机,
易使磁力开关的活动触头
与静触头烧结在一起。
因此,
一般不允许采用这种方法起动柴油机。
①冬季起动柴油机时,
向水散热器内加注热水或防冻液。
②换用冬季机油。
③人工盘动柴油机飞轮后再起动,
④必须用4块蓄电池起动时,
一定要采用两块蓄电池并联后
再与两块并联的蓄电池串联的方法
(当蓄电池电量不足时,
可采用此方法对柴油机进行起动)。
⑤更换磁力开关后,
起动机工作正常,
故障被排除。
【故障原因分析:】
磁力开关的活动触头与静触头烧结在一起,
【故障相关知识:】
松开起动按钮后,起动机继续旋转
遇到这种故障时,
应迅速采取措施。
首先切断电源或停车检查。
否则很容易引起起动机由于长时间通电而烧坏,
蓄电池也会由于长时间大电流放电而损坏。
起动机也会被发动机带动高速旋转而损坏。
1.故障特征:
松开起动按钮,
起动机齿轮无法与飞轮齿圈脱开,
仍在继续旋转。
2.原因分析:
出现该故障主要是由于两方面的原因造成的。
一是起动电路失去控制,
造成柴油机起动后,
虽松开按钮,
但仍有电流进入起动机。
此时,如果起动机齿轮与飞轮齿圈能分开,
则起动机就会高速空转而发生“嗡嗡”的空转声。
二是柴油机起动后,
起动机虽没有电流流入,
但起动机的驱动齿轮不能退出飞轮齿圈
而被柴油机曲轴带动转动。
此时飞轮与起动机结合处就会发出连续“咔啦”响声。
分析起动机电路得知,
起动电路失去控制的原因是起动电路各开关失常,
例如,松开起动按钮后,
电磁开关仍接合不离开。
这样,蓄电池的电流就会直通过电磁开关进入起动机,
使起动机旋转而失去控制。
电磁开关不能断开的原因是:
起动电路其他开关没有断开,
否则是由于电磁开关本身不能断开。
例如电磁开关内的圆铜盘与触点
因接触不良产生电火花而烧结在一起,
或由于弹簧损坏,
电磁开关引铁太小,
不能使电磁开关内的圆铜盘弹回原位而与触点接触,
使电磁开关不受起动按钮等开关的控制。
按钮开关不能松开的原因是触点烧结。
主要是由于按下或松开按钮时不迅速,
触点面不平或有污物,
接触不良,产生电火花。
没有电流进入起动机,
但起动机齿轮不能退出飞轮齿圈原因如下:
(1)装配或调整不当:
例如拨叉滑柱安装在移动衬套外,
使齿轮外移与飞轮齿圈常啮合,
或电磁开关铁芯连接螺钉拧入过多,
使铁芯行程过大。.
(2)起动机齿轮离合器的回位弹簧折断或弹力过弱。
(3)电枢(也叫转子)轴弯曲,
使起动过程中,
单向啮合器花键套不能沿螺丝退回。
(4)轴头铜套脱落,起动机齿轮与飞轮齿圈发卡。
(5)起动机齿轮与飞轮齿圈因表面粗糙而导致啮合太紧。
(6)起动机齿轮离合器的驱动齿轮太脏阻滞,
致使柴油机起动后小齿轮甩不出去。
3.排除程序:
(1)经检查,
若确系电磁开关不能断开所致,
应检修,如打磨触点,更换弹簧。
(2)如果是因为按钮开关不能松开所致,
应修磨触点平面,消除其烧结因素。
(3)检查装配是否正确。
重新调整调节螺钉
使铁芯与铜盘推杆的间隙符合要求。
(4)检查起动机离合器回位弹簧,
如弹力过弱或折断应更换。
(5)检查电枢轴是否弯曲,
如影响花键套回位应更换。
(6)如因操作不当,
导致起动机齿轮与飞轮齿圈粗糙,
应将粗糙处锉光,
磨光或更换齿轮。
(7)若属其它原因,查明原因后用适当方法予以排除。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1167-起动马达磁力开关有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1167-G129起动机或起动电路损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
