1.13万
现在很多老铁们都在车上装了ETC设备,就是为了方便上下高速时不耽误功夫,而且还能打个小折扣,真是省力又省钱,但是有时候却发现,由于机器故障什么的,ETC窗口反而排起了长队,苦苦煎熬在那等,其实ETC也是可以在人工窗口刷卡滴。
果看到正常的ETC通道出现排大队现象甚至是超过了其它人工收费通道,那么就果断去人工窗口后把ETC卡递给他们就OK,窗口内部刷一下就行了,下高速时正常通过就好,同时也是按折扣价来走。
但要注意
刷卡上高速的,下高速时依然是刷卡,除非是你的卡片余额不足,那就需要人工协助交款了,这个也就浪费时间同时也会耽误后车的进度,这个主要是对于储值型的卡,而有些是绑定了信用卡以及储蓄卡的类型就更方便一些,但同时要注意绑定卡的余额以及信用额度是否够用。
自助取票上高速的,下高速时就必须支付现金,如果是初次办理了ETC的老铁们,上高速时忘了用ETC,下高速时又想起来有ETC卡那么下高速时也就用不了ETC只能交现金走,下次记得用就OK。
储值型的ETC卡片在一些加油站和一些指定授权点可以很方便的充值,并且是可以实时到账实时可查余额滴,需要了解的是很多充值点不能开具发票。
而网上进行充值的话有两种形式,一个是购买读卡器,账户充了钱之后,把卡片放在读卡器上就可以储值了。和自助充值公交地铁卡类似。
但购买充值设备有多大必要?而且还是必须要连接电脑等,便携实用也不太OK。
那么就还有一种更方便的形式,那就是用一部带有NFC功能的手机来搞定,不但省了而外的设备钱,而且随时随地就可搞定,用相应的APP在账户充值完之后,把卡片贴在手机背面NFC感应区域,点击圈存就OK。和APP与NFC自助充值公交地铁卡类似。
想换方向盘
很多老铁们在问,方向盘能不能换?换了会不会有危险?发生事故保险还能不能赔?换了方向盘车跑偏了怎么办?那么咱们就一条一条看。
方向盘能不能换?
能换,很多车友换了后还在很多的论坛、贴吧不断的炫,有老铁买的宝马3系,但是感觉逼格不够,又是改运动套件、刷ECU、改避震、改排气、改锻造轮毂,改车标,一切的一切都是为了往贵上靠,外边搞定很拉轰,内饰也必须到位不是?各种碳纤维不管是贴纸还是真配件,最显眼的就是一个大件—,换成M3的专属方向盘,铭牌、材质、手感,到位……
基本换方向盘的车主们大多都是普通版往性能版上靠,好看不好看这个因人而异,一个东西哪怕很丑但只要够贵,也能得到一众人的认可,所以这个心理畸态习惯就好。奔驰普通版换个AMG版、奥迪普通版换个S、RS版,都很是普遍。
竞技方向盘是很多人的心头菜,但一辆车的方向盘大小、粗细都是经过诸多测试和验证之后匹配到每一辆量产车上滴,不管贵贱都有它的最可靠的一面。
换了会不会有潜在危险?
有,主要来自这几方面,首先你换的方向盘靠谱靠谱,质量行不行,其次,改装店的师傅行不行,或者说你自己动手能力够不够?由于改装事业在国内还不是个朝阳产业,基本都处于小打小闹的状态,所以技术水平是参差不齐的,有多少人可以拍着胸脯给你打包票,他改过的车绝对没毛病?
很多的改装界的盆友提示,尽量找靠谱的熟人介绍的渠道来做,很多半吊子给你换的牛逼高级方向盘上的气囊竟然是个摆设,也就是方向盘气囊的位置只是一个空壳子,中间是空滴,那这种情况你就是拿自己命在开玩笑了。如果很像改自己又不懂,更不可能自己再拆下来检查对不对?就算是被人坑了你也不知道还在路上任性裸奔,真的让人感觉慌得一批。
发生事故保险还能不能赔?
如果是还在质保期内的车,个人建议最好不要乱改乱换,如果质保期内换了方向盘后车辆出现行驶故障、或者如果期间导致交通事故或一些车辆损坏等情况,4S店完全可以因为你的这个举动从而拒绝一些理赔,除了厂商不负责外,保险公司可能也会拒赔,改过的东西需要向保险公司申请,由保险公司决定给你增加保费或者拒绝保,一般改东西的车主谁会去做申请呢?而且只有被动选择的份儿,主动权在对方手中。
换了方向盘车跑偏了怎么办?
很多修理店会建议你做四轮定位,其实你换个方向盘轮子又没动,这个逻辑是有问题的,最好是找给你换的店、师傅、拆下来再对准来处理解决,内部线路、游丝等都要做到位,换完之后试试各个功能是否能正常使用、故障灯有没有报警。
低配车换高配的多功能方向盘
这个估计会占比更大一些,换的还是同一款车同一尺寸规格的件儿,只是升级一下功能,多一些功能键的位置和按键,然后刷一下系统程序匹配上,同一车型出于成本考虑,低配置车型内部也是预留了很多高配车型的功能接口,稍微改动和加装就可实现很多实用功能,对车辆整体的提升相对比整体换方向盘的行为要靠谱一些。
建议虽然是爱美装逼虚荣心理人人都有,但是较比于命来说,还是安全摆在第一位,喜欢折腾的车友确实是越来越多,不想平庸、不想从众、就像拉风又个性,权衡一下最后做决定。
写在最后
成熟的已经被很多人验证过的事情我们可以直接拿来主义去执行,而一些知识因为好奇、好玩但又没有切实可靠的环境支撑时还是要量力而行。
