554
给车换机油,三滤的时候千万别忘了!刹车片也需要换,然而换刹车片并不是遵循汽车手册上的时间来判断,因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况也不同,所以刹车片的磨损就会有差别,那到底刹车片为什么要换?什么时候换?该怎么换呢?
刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。有些人2-3万公里就需要更换刹车片了,有些人可能10万公里都不需要更换刹车片。
怎么判断刹车片该换?
方法一:看厚度
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。当然个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
方法二:听声音
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,(如下图所示)此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
方法三:感觉力度
如果刹车感到很吃力了,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
刹车片什么时候换?
一般有人说车开了5-6万公里就要进行更换了,有人觉得10万公里换也没问题,幺妹儿平时也和很多老司机咨询,大家表示在国内的道路状况下,在日常行驶正常行驶的情况下,前刹车片寿命为2-4万公里,后刹车片的使用寿命为6-10万公里。
