302
在商务部下发的新版《机动车强制报废标准》中将私家车报废行驶里程限制为60万公里,不过年检中对高龄车辆进行了严格规定。那么一台汽车的发动机能用到60万公里吗?
通常来说,一台发动机的设计寿命大概在十五年左右。但有的车主不注意保养,经常在恶劣的路况上行驶,出了问题也不去修,还使用劣质的汽油,或者超载负重,结果只开了三年车就坏掉了。而有的车主很爱惜自己的车,不仅定期清理发动机内的积碳,平时都尽量在平坦的路面上行驶,经常更换机油滤和防冻液,不超载、不缺水,最后车开了二十年还好好的。
此前有媒体报道美国人埃夫•戈登创下全球最长汽车行驶里程的吉尼斯世界纪录,他驾驶的沃尔沃P1800,这款车是埃夫•戈登在1966年他25岁时买的,在他创下世界记录时,车辆跑了280万英里(450.6万公里),期间经过两次大修,但原配发动机一直未曾调换过,处于正常使用中。
此外,气候因素也会对发动机寿命产生很大的影响。当气温降到零下30度以下时,机油流动性变差,发动机部件旋转时所受到的阻力就变大,对发动机的伤害也更大了。或者在潮湿的环境当中,由于发动机运行时是高温状态,湿气接触缸体之后,会直接导致缸体开裂,影响发动机的使用寿命。
出租车为什么能100万公里不大修,私家车或单位上的车辆只能20多万公里,仔细分析你可以发现出租车使用上比私家车粗暴的多,为什么寿命反而还长,原因很简单,因为发动机的磨损主要在冷启动阶段,冷启动阶段前几秒的磨损占发动机磨损的90%以上,因为这时机件之间没有机油的润滑,机件之间是干摩擦,一旦发动机正常运转后,机件之间有层机油膜润滑,机件之间是没有接触到的,可以说是零摩损。出租车每天几乎两班倒连轴运转,发动机摩损反而不大,私家车运行公里数不多,但经常冷启动,发动机摩损大,反而寿命。
