244
为什么柴油机预燃室下端的紫铜垫破裂,会导致水箱口向外喷水?
柴油机预燃室下端的紫铜垫破裂,导致水箱口向外喷水,且随着油门的加大喷水越严重的故障案例
【故障现象:】
一辆MR4500混疑土搅拌运输车
装用的日本三菱8DC8柴油机,
在使用中发现水箱口向外喷水,
且随着油门的加大喷水越严重。
【故障处理过程:】
检修时,
先检查柴油机温度,
发现此时并不高。
又检查水套,
并利用清洗剂清洗排除堵塞的可能后,
起动柴油机,
故障依旧。
进一步分析后认为,
可能是气、水窜通引起的。
经检查,
气缸盖螺母未松动,
气缸盖无裂纹和变形,
气缸垫也完好无损。
后来,
经仔细检查水套相邻部位,
终于发现柴油机预燃室下端的紫铜垫破裂。
更换破裂的紫铜垫后装复试机,
故障现象消失。
【故障原因分析:】
柴油机预燃室下端的紫铜垫破裂,
【故障相关知识:】
该柴油机采用预燃室结构,
其预燃室与冷却水套相邻。
预燃室下面与水套相邻处,
用紫铜垫密封。
若此垫破裂,
高压气体就会由此窜入水套,
致使水箱上水室的水量增加
而从散热器口喷出。
油门越大,
柴油机转速越高,
气体压力也越大。
故而喷水便越严重。
另外,
虽然此故障与温度无直接关系。
但若喷水时间较长,
将因冷却水不足而使柴油机温度过高,
会造成一系列不良后果。
因此遇到这种故障,
必须及时排除,
才能保证柴油机正常工作。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1194-预燃室下端的紫铜垫有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1194-G003水减少了的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
