576
为什么喷油器挺柱内的一钢柱在清洗时不慎丢失,会导致喷油器喷油压力无法调整?
喷油器挺柱内的一钢柱在清洗时不慎丢失,导致喷油器喷油压力无法调整的故障案例
【故障现象:】
一台20kW柴油发电机组
配套使用的290柴油机,
在更换并调整喷油器喷油压力时,
发现有一只喷油器调整螺钉拧到底时,
压力表仍无压力指示,
且雾化不良。
【故障处理过程:】
起初,
以为是弹簧弹力不足或损坏造成的。
但是在更换弹簧以后,
故障仍然照旧。
再以为是喷油器总成内部内泄所致
结果更换了喷油器壳体后仍旧如此。
最后检查才知,
挺柱内的一钢柱在清洗时不慎丢失,
才引起该故障的出现。
这是因为这样装配后,
即使喷油器调整螺钉拧到底,
挺柱也不能顶住喷油嘴针阀。
由于喷油嘴上部不能承受弹簧的调整压力,
因此柴油从喷油器喷孔中流失,
而不是喷出。
故此,
喷油器试验台上的压力表
此时也就谈不上什么压力指示了。
为此,
将旧的喷油嘴针阀上部截取一段
(长约4mm),
安装在喷油器顶杆内,
故障立即排除。
【故障原因分析:】
喷油器挺柱内的一钢柱在清洗时不慎丢失,
【故障相关知识:】
喷油器的工作性能检查
在试验台上检查:
喷油器从气缸盖取下后,
在未解体前,
可将喷油器放在喷油器试验台上进行检验,
检验时,
以70~80次/分速度泵油,
喷油器所喷的柴油,应是均匀的圆锥形雾状,
无油滴飞溅现象。
柴油应切断干脆,
轴针式喷油器应能发出一种金属间挤压的“唧唧”声响,
多孔式喷油器应能发出一种“奔奔”的空调声,
这种声响一般表示雾化、切断情况是正常的,
如发现以下情况时说明喷油器工作情况不良:
(1)针阀的压力不到11.7MPa以上时已开启。
(2)喷油器针阀滴油及雾化不良甚至形成明显的连续油滴流出。
(3)柴油喷射不能立即切断,出现多次喷射现象。
(4)多孔式喷油器的喷孔喷出的油束不匀称,长短不一。
(5)喷孔堵塞,喷不出油。
如果没有专门的喷油器试验台,
可将一个已经调整好的或新的标准喷油器,
与一相同形式的需要检查的喷油器
连接在一个三通高压油管的两端,
而三通接头的另一端连接在柴油机喷油泵上,
这样可进行喷油压力检验,
方法是将油门操纵手柄放在最大供油位置,
排除燃油系统内空气,
然后使喷油泵泵油(用手摇转或电动机带转)
同时输入两个喷油器中,
如果需要检验的喷油器的喷油压力低于标准喷油器时,
必然是它喷油,
而标准喷油器不喷油。
如果需检查的喷油器的喷油压力高于标准喷油器时,
必然是标准喷油器喷油而被检验的喷油器不喷油。
此时,可调整需要检验的调压螺钉改变喷油压力,
使两个喷油器同时喷油,
则表示两者喷油压力相同,
从而通过检验得到了正确的调整。
同时,
还可以观察两个喷油器所喷出的油束形状,
角度大小,喷射雾化的情况,喷射距离等,
作一比较,
判断需要检验的喷油器工作的情况。
如果被检验的喷油器喷油停止后滴漏
则说明该喷油器密封性差。
如果没有上述的三通高压油管,
可将被检查的喷油器用原来高压油管
直接连接在正常喷油泵出油阀接头上,
将油门操纵柄放在最大供油位置,
然后使喷油泵泵油,
观察被检查的喷油器的喷油雾化状况,
并适当调整喷油器上的喷油压力调节螺钉
进行压力调整试验,
然后将被检验的喷油器拆下,
换装上一个预先调整为正常的标准喷油器进行试验,
并与被检查的喷油器作比较。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1197-喷油器挺柱有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1197-G119喷油器损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
