225
为什么保养不当造成喷油器的喷雾锥角过大,会导致冷起动困难?
保养不当造成喷油器的喷雾锥角过大,引起喷雾分散,造成穿过起动小孔喷入主燃烧室内的油量大为减少,导致冷起动困难的故障案例
【故障现象:】
S195型柴油机冷车起动困难
柴油机近期进行过保养,
清洗了空气滤清器、
柴油滤清器和
机油滤清器的滤芯。
清除了燃烧室、排气管、
消声器内腔的积炭。
检查并清洗了喷油器,
研磨了气门。
复装后,
按要求调整了气门间隙,
试车时,
柴油机热车能起动,
起动后运转正常,
燃烧情况良好,
但冷车起动却十分困难。
【故障处理过程:】
根据上述现象分析,
故障原因可能是冷起动时,
柴油机温度低,
可燃混合气混合不良,
而且不能顺利地通过
起动锥孔而造成的故障。
因此,
应重点检查以下两个方面。
(1)检查涡流室镶块安装是否正确,
起动锥形小孔的中心线
应与喷油器的中心线在同一条轴线上。
如果同轴度误差太大,
则容易造成冷车起动困难。
(2)检查喷油器,
S195型柴油机采用单孔轴针式喷油器,
其标准喷油锥角为4。
如果喷油锥角不对,
也会造成柴油机热车易起动,
冷车起动困难的故障
检查喷油器喷雾锥角。
在距喷油器A距离处,
放一涂有薄黄油的金属网,
调节喷油器调压螺钉,
至喷油压力达到规定值12.3MPa为止。
压动手柄使喷油器喷油,
然后测出穿过金属网的油迹直径d。
并用计算出喷雾锥角a。
检查结果,
喷油器的喷雾锥角
大大地超过了规定的锥角,
故引起喷雾分散,
造成穿过起动小孔
喷入主燃烧室内的油量大为减少,
因而导致起动困难。
造成喷油器的喷雾锥角过大的原因
是保养不当。
更换新的喷油器,
复装所拆零件,
然后进行试车。
柴油机起动顺利,
故障排除。
【故障原因分析:】
保养不当造成喷油器的喷雾锥角过大,
引起喷雾分散,
造成穿过起动小孔
喷入主燃烧室内的油量大为减少,
导致冷起动困难
【故障相关知识:】
喷油器喷雾锥角a的检查方法
不同形式的喷油器有不同的喷雾锥角a。
喷嘴磨损时,
喷雾锥角会发生变化。
检查喷雾锥角时,
可用同类型的新件对比试验,
也可在距离喷孔一定的地方放一张白纸,
纸面应与喷油器轴线垂直,
然后压动试验器手柄,
使油雾喷射在纸上,
用直尺量出纸面到喷油嘴端面的距离A
和纸上的油迹直径D,
根据公式。
算出a值。
角度可在三角函数表中查出,
2a即为喷雾锥角。
喷油器喷油质量的好坏,
在没有专门喷油器试验台时,
可以用以下简易方法判断:
将事先调整好的一只标准喷油器
和一个待检查的喷油器,
安装在一根呈“T’形高压油管上。
“T”形高压油管的下端,
连接在喷油泵出油阀上部的高压油管接头上。
然后设法压动喷油泵使之喷油,
观察比较其雾化程度。
对于495等机型柴油机来说,
也可拆下喷油器总成与高压油管,
让高压油管转一个角度,
使喷油嘴能处于柴油机机体外部。
装好后将油门手柄扳到最大位置
然后启动柴油机。
如果此时观察到喷油嘴喷油时
会发出一种清脆的响声,
并且雾化良好,
不滴油,
则可认为该喷油器能正常使用。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1201-喷油器的喷雾锥角有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1201-G023起动困难的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
