不懂车,新车提车怎么办?新手提车攻略,简单实用
交付余款前要验车,验车时应在光线充足的环境下,主要检查以下几个项目:
1.漆面有无明显划痕,重点检查前后杠这些重灾区。
如划痕伤及底漆(露出白色部分) ,建议更换车辆或者要求一定补偿。如果刚洗完车一定要擦干水渍再验车,因为水渍会起到遮掩效果。
用手背感受漆面,如感觉漆面发涩,不顺滑,很有可能是补过漆,这种感觉和原厂漆有很明显的区别。
2.检查生产日期。生产日期在车身铭牌处,一般在副驾驶A柱下方。
业内把3个月内的叫做近期车,6个月以上称为库存车,一般只针对热门品牌。
如销售提前告知且价格实惠,那么6个月以上库龄的车完全可以接受,如销售未提前告知存在隐瞒情况,建议换车。
3.检查轮胎及各种随车工具
轮胎在商品车上来说不属于易损件,极少存在被调换的情况。注意检查是否漏气、破损、磨损程度即可。
随车工具一般包括:烟灰缸、点烟器、千斤顶、套筒、拖钩、三脚架、反光背心、备胎(有些车型没有)一般情况下不会遗失,有即可。
4,检查公里数
100公里内都可以接受。
5.检查发动机
发动机是传动系统中最为关键的部分,新车一般不会有重大问题。必须重点检查发动机是否有明显杂音和异常抖动。千万不要小看这个检测,一旦有问题,它将会给你带来无数的麻烦。
如果你经验不够,可以用手机APP友趣安驾做个测试。
测试很简单,热车后把手机放在车内挡把边,测1分钟就可以看结果。
以下是标准的新车测试图:
新车的特点是:
  1. 怠速稳定,抖动小且均匀,测试图可以看到3条直线。
  2. 抖动值的正常范围,6缸<100, 四缸<200, 三缸小400,越小越好。
  3. 发动机声音均匀,无尖锐的金属碰撞声。
异响和抖动超标的车千万不要提,维修和维权都是非常困难的。
以下是有问题的新车:
车主不是在4S,就是在去4S的路上。
标签: 新车 提车
