3248
2024年小排量巡航摩托车市场还值得期待吗?上个月的降价潮让入门级250巡航车型的价格跌至1字头,在如此内卷局面之下,却依然还有品牌带来新车入局,很显然这是对产品有十足的信心!3月19日,奔达发布了两款新车:拿破仑250售价17,980元,灰石250售价16,580元,小排量巡航摩托车市场,或将迎来一场新的动荡。
奔达拿破仑250
奔达拿破仑系列,似乎已经成为国产Bobber巡航车型的颜值代名词,因为去年的拿破仑450让整个市场为之惊艳,奔达设计师的实力以及审美标准赢得了整个市场的认可,如今拿破仑系列的第二款车型诞生,大家的期待程度可想而知。奔达呢也不负众望,拿破仑250摆在面前,对于消费者来说,有颜值更有惊喜,对于行业竞争对手而言,更多的恐怕是压力!
奔达拿破仑250可能是继拿破仑450之后又一现象级的产品,因为拿破仑250的外观设计不仅仅是颜值,还十分的独特、甚至是颠覆!机械元素与Bobber的简单美感相结合,你觉得这个颜值如何?
独一无二的减震结构是拿破仑250最值得细品之处,前后均为多连杆的减震,在摩托车行业当中并不多见,特别是在巡航车型上更是极具创新。拿破仑250的前减震同时拥有正立式前减震和固定的支臂结构,前支臂与前减震并列,且长度相同,营造出类似拿破仑450前减震的“剑鞘式”造型。
多连杆结构的形式是在前支臂与前减震的中间部分,采用了弹簧式的减震相连,类似飞机起落架的连杆结构,格外的引人瞩目。其运作方式如上图所示,在正立式减震上下压缩做功时,带动支臂活动,同时额外的小减震起到支臂与前减震之间的缓冲作用。相较于传统的前减震,拿破仑250的这种多连杆结构,能够让提升车辆刚性、弯道支撑性,再加上外置可调阻尼器,更能提升滤震效果和舒适性。
后减震同样颠覆,虽然拿破仑250用到了Bobber经典的软尾车架,但是对比传统的软尾车架与隐藏式的中置减震,很显然拿破仑250的这套软尾车架略有不同。因为后减震是多连杆的结构,而且安装位置在车架的中间位置,因此这套车架与与主车架的连接点实际上是活动的结构,而后减震正是在车架上下压缩的时候做功,减震弹簧与连杆的两端刚好分别连接在车架的上下两边。这套多连杆的后减震并非只是花里花哨的好看,而是能够让后减震的行程变得更长,同时提升舒适性。
为了进一步展示后减震结构的设计美感和软尾Bobber的魅力,拿破仑250采用了比较短小精致的双边单出鱼雷排气,长度只到副车架最前面的位置,将整个副车架、后减震和后轮完美的展现出来,从这个细节之处也能看到设计师的良苦用心。
刹车部分,拿破仑250采用了前后碟刹的规格,前径向四活塞卡钳,后对向双活塞卡钳,标配双通道ABS防抱死功能,以及TCS牵引力控制功能,可以说在制动安全性能方面,拿破仑250的规格已经达到了这个级别主流水准。
而且,拿破仑250与拿破仑450一样,采用了分离式的车把进一步提升逼格感,与此同时还配备了安装在把头的后视镜增强运动感。不难发现,这台车的车把按键比较多,那是因为拿破仑250搭载了一块圆形TFT仪表,功能性方面更加丰富。
复古风格的单头灯,采用镀铬材质做灯罩装饰,内部独创V字型LED日行灯,内嵌品牌logo提升细节质感。尾灯则是非常简单,融入到了悬浮式的后坐垫当中,而牌照框和后转向灯,则是安装在摇臂支架上,前后转向灯与拿破仑450一样,都是极为简单小巧的圆形。比较遗憾的是,拿破仑250没有采用皮带传动,想来可能是为了压低售价所致,小编猜测后面可能会有皮带版本或者相应的选装。
有道是无V缸不巡航,排量虽小精髓不可丢!拿破仑250搭载了一台实际排量249cc的V型双缸水冷发动机,最大功率19kw/9000rpm,最大扭矩25Nm/5500rpm,标配滑动离合器,账面数据处于同级领先水平。与此同时,设计师将这台小排量V缸发动机做得十分饱满,特别是气缸的装饰不仅非常精致,而且很有质感,整个发动机舱没有任何空隙,视觉效果非常出色。
尺寸方面,不到1.1米的高度,将近1.5米的轴距,让拿破仑250显得非常修长,视觉效果上不显车小。而且748mm的低座高,还具备很高的亲和力,女孩子驾驭起来也没什么难度。不过拿破仑250的整备重量达到了182kg,但考虑到巡航车型低重心的设计,以及Bobber巡航的窄车身,并不会增加驾乘方面的难度。
不得不说,拿破仑250在这个级别的巡航车型当中、在小排量Bobber巡航车型当中,在这个价位的巡航车型当中,它的设计就是无可匹敌的,用颜值打开市场向来是奔达的强项,这一次似乎又成功了。
奔达灰石250
灰石250同样是一款全新的车型,同时也是拿破仑250的同平台车型,但是相比拿破仑250的高颜值和别出心裁的设计,灰石250则要显得平淡很多。灰石250的外观延续了家族化设计的同时,进一步化繁为简,同时加入了一些年轻化的元素,让巡航变得更加新潮。
作为拿破仑250同平台的车型,灰石250的发动机,前后刹车,安全配置均与其相同。不用之处主要集中在前后减震、车架、车轮、传动系统等方面。灰石250的前后减震是更为传统的,倒立式前减震搭配普通双边后减震,而车架则是巡航车型上比较多见的双摇篮钢管车架,而且采用了尺寸更小的16寸车轮,搭配更“厚”的巡航大肥胎,于此同时灰石250标配了皮带传动,这一点想必会让喜欢拿破仑250的车友非常纠结。
在一些细节之处也有不同,比如灰石250采用了平把的设计,反置的仪表,然后还有双座,满足双人出行。15.5L的油箱容量显然更大,同时因为不用展现后减震的独特,所以灰石250的排气管也要更长一些,并且拥有更大的挡泥板和传统位置的牌照框等等,在风格上与拿破仑拉开差距,在价格上同样如此。
动力部分的参数据,则是与奔达拿破仑一模一样,19kw/25Nm的动力输出,发动机的外观乃至于细节也是一样的,但是灰石250的发动机舱留有空隙,视觉效果没有拿破仑250那般饱满,但是在250级别巡航当中,也算是十分出色的。
重塑入门级巡航市场格局
很显然,奔达的这两款小排量巡航车型,不仅能够进一步巩固奔达在国内巡航摩托车领域的影响力,而且奠定了奔达在小排量巡航车型领域的地位。至于拿破仑250和灰石250能否在入门级巡航车型当中大杀四方,能不能重塑入门级巡航摩托车市场的格局,还有待市场的考验。
