321
为什么活塞与气缸套的配合间隙过大,会导致柴油机起动困难?
活塞与气缸套的配合间隙过大,缸套磨损严重,气缸压缩压力太低,导致柴油机起动困难的故障案例
【故障现象:】
柴油机起动转速正常,
喷油正常,
就是不发火,
排气管内有燃油。
【故障处理过程:】
根据故障现象分析,
在起动系和燃油供给系工作正常的情况下,
柴油机不能起动的原因有以下两点:
(1)配气相位不对或进气系统严重堵塞。
(2)汽缸内压缩压力不足。
经检查空气滤清器没有堵塞现象
配气相位准确,
气门经过研磨密封良好
进一步检查后发现
活塞与气缸套的配合间隙过大
缸套磨损严重,
因而导致气缸压缩压力太低,
造成柴油机起动困难。
分别测量X方向和方向的气缸套内径。
标准内径为∅135+004
测量结果严重超差,
而且已成椭圆。
故必须更换气缸套或
对气缸套进行镗、磨,
并更换按镗缸工艺要求
加大尺寸后相对应的活塞。
修复后试车
柴油机起动正常。
【故障原因分析:】
活塞与气缸套的配合间隙过大,
缸套磨损严重,
气缸压缩压力太低,
导致柴油机起动困难
【故障相关知识:】
缸套的异常磨损。
缸套按磨损机理不同,
可以分为粘着磨损、磨料磨损和腐蚀磨损。
熔着磨损是缸套与活塞滑动表面
缺乏充足的润滑油膜而熔融粘着、
脱落形成的磨损。
这种磨损在一般情况下,
以活塞在上止点第一道活塞环附近最严重。
磨料磨损是硬质颗粒进入缸套的摩擦面
和活塞的摩擦面之间形成磨料,
磨料与两摩擦面产生挤压、滚撞,
使金属脱落造成的磨损。
腐蚀磨损是在柴油机工作中,
由于燃烧中的硫所产生的
酸性燃烧产物的凝结,
使缸套严重腐蚀而造成的磨损。
1)汽缸套异常磨损的成因。
①使用方面。
发动机经常在低温状态下运转
或发动机润滑油的质量差,
以及空气、燃油或润滑油的杂质含量超标。
②结构方面。
缸套上部邻近燃烧室处温度很高,
润滑条件很差,
汽缸上部处于干摩擦或半干摩擦状态,
这是造成汽缸上部磨损严重的原因。
汽缸内可燃混合气燃烧后,
产生水蒸汽和酸性氧化物,
它们溶于水中生成矿物酸,
加上燃烧中生成的有机酸,
对缸套表面产生腐蚀磨损。
③维修方面。
汽缸套安装位置不当造成缸套磨损,
连杆铜套孔偏斜造成缸套磨损,
连杆弯曲变形造成缸套的磨损。
发动机因烧瓦等原因
使曲轴连杆轴颈和主轴颈不平行,
若不及时校正同样会加速缸套磨损。
2)汽缸套异常磨损的预防。
①正确启动和起步。
初次启动时,
应先使发动机空转几圈,
待摩擦表面得到润滑后再启动。
启动后应怠速运转升温,
待机油温度达到40℃时再起步。
② 正确选用润滑油。
要严格按季节和发动机性能要求
选用最佳黏度值的润滑油,
并经常检查和保持润滑油的数量与质量。
③加强滤清器的维护。
使空气滤清器、机油滤清器
和燃油滤清器保持良好的工作状态,
对减轻缸套的磨损至关重要。
加强对“三滤”的维护,
是防止机械杂质进入汽缸、
减轻汽缸磨损,
延长发动机使用寿命的一项重要措施。
④保持发动机正常工作温度。
发动机的正常工作温度应处在80~90℃。
温度过低和过高都会加剧对缸套的磨损。
⑤提高检修质量。
安装缸套时要严格按技术要求检验和装配。
在维护换环作业中,
要选用弹力适当的活塞环,
弹力过小,
使燃气窜入曲轴箱吹落汽缸壁上的机油,
增大汽缸壁磨损;
弹力过大,
直接加剧汽缸壁的磨损,
或因汽缸壁上的油膜遭到破坏
而加剧其磨损。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1202-缸套有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1202-G023起动困难的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
