477
为什么别人的车过弯是左边这样的,而你的车是右边这样的。
发现这个悬挂的结构有啥大问题没有?
当你过弯时,一侧的轮子受力被压缩上移,由于这个减震器是斜着的。而它又只有两个活动关节,一个是与车身连接,一个是与羊角和车轮连接。
一开始,轮胎上移时,会外翻,专业上叫外倾角对吧,这样当然是好的,车身歪了,轮子还能平行贴合地面,加大摩擦力,真不错。
但再往上就出问题了,由于减震器和车身是刚性连接的,减震器缩短了,所以轮胎又必须被拉着往回收,那你过弯时,车轮先外翻,后内收,那不就是轮胎左右摇摆嘛,这就意味着,车身就会很容易晃动失控。
更关键的是,当你车身更进一步倾斜时,轮胎反而内收了,而此时的轮胎只有外侧那一点受力,加上过弯时地面向内侧的摩擦力和压力,导致轮胎进一步被往内挤压,加大轮胎的内收,这悬挂设计的不明摆着要让我翻车吗?
那主销不倾斜,做成垂直的不就好了吗?其实也不行,因为当轮胎外翻时,轮胎就会蹭到减震器。
这就是被大家最嫌弃的麦弗逊悬挂了。
那被大家第二嫌弃的双叉臂是不是好点呢?
唉,双叉臂其实就是在麦弗逊的上面又加了一个活动控制臂。除了下面有两个活动关节,上面也有两个,注意了,且上短下长,整体上更类似一个梯形结构,这个设计非常关键。
由于上面短,上面的转动角度就一定会比下面更大,然后自然就会形成轮胎外翻。
就像刚才说的,当我们过弯时由于车身倾斜,轮胎外翻当然更加贴合地面,翻车失控的概率就大大减小。
但假如上下摆臂一样长,不就是一个平行四边形了吗,轮胎只会上下移动,并不会外翻。这非常适合直行时的颠簸路面,轮胎上下颠簸时,始终与地面平行贴合。但这种悬挂就不太适合过弯。
那双叉臂就一定就更好吗?也不一定,虽然这是麦弗逊的天然大缺点,但这也只是影响过弯是否平稳的一个因素而已,其他比如还有你车身、底盘、轮子的重量,也就是常说的簧上簧下质量,弹簧的硬度,阻尼,不同的路面质量等等一大堆因素都有影响,更何况,你的车也不仅仅只为了过弯啊,更多的时候还是应对不同的路面。
那多连杆悬挂是不是更好呢?
你看现在很多车不是喜欢宣传什么前双叉臂,后五连杆。
其实完全不用纠结到底是几连杆,比如双叉臂也能算是四连杆,上下各两根嘛,只不过被固定在一起了而已,你非要拆分成3根或4根单独的那也行,再加个转向杆,那不妥妥的也是五连杆吗?
其实车的独立悬挂基本上就是麦弗逊和双叉臂两种分类,其他的基本也是这两种的变种,那可谓是五花八门啥样的都有,本质叫什么无所谓,具体你得看它的结构和逻辑。比如有的车前面明明是四连杆,但车企宣传时反而就叫它双叉臂,来,评论区告诉我,哪些车是这样的?
有时分的杆越多,反而对车企的调教水平要求越高,你杆再多,给那些不中用的车企,他也只能给你搞成一堆稀烂,还不如麦弗逊一根杆简单粗暴好用呢。
