汽车出现这4种情况,说明该换火花塞了,老司机:别等拉缸才后悔
我们给汽车做保养,到了公里数都会自觉开到4S店,不需要检查,直接更换机油。而对于火花塞的更换,很多人往往并不在意,认为只要能用就行,公里数到了也不换。其实火花塞也有一定的寿命,也有固定的更换周期,到了公里数最好直接更换,哪怕它还能用。普通火花塞大约4万公里需要更换,铂金火花塞大约8-10万公里更换。有的人直到火花塞出现了问题才会选择更换,今天我们主要来说一说当出现了什么症状,说明火花塞出问题了。
1.怠速抖动
怠速抖动是最常见的需要换火花塞的症状。火花塞没有问题时,怠速非常平稳,坐在车内几乎觉察不到抖动,打开发动机舱盖,发动机也看不出抖动。当火花塞该换了,坐在车内就能感到明显抖动,看发动机也能发现抖动现象。这就说明火花塞的电极间隙变大了,或者其自身的内阻变大了,导致点火能力不足。而四个火花塞的点火不足程度不同,有的强有的弱,就会导致四个气缸燃烧不均匀,有的力量大有的力量小,导致了发动机运转不平衡,出现抖动现象。
2.加速性能变差
加速性能差通常与怠速抖动会同时存在,有的人可能感觉不到轻微的抖动,但在提速时能明显感到动力不足。一辆车开久了后,动力稍有变化就能觉察到,平时上坡或者超车只需轻踩油门就可以了,现在油门踩得很深了也有点吃力,这就说明动力变差了。如果没有亮发动机故障灯,动力变差常见的原因就是火花塞寿命到了。在加速的时候,发动机转速提高,需要火花塞快速点燃混合气,而此时它没有那么大的能量,该点火的时候没点着,该出力的时候没出,汽油燃烧缓慢且滞后,当然动力就会变差。
3.油耗升高
因为火花塞点火能力不足,会导致燃烧不完全,部分汽油没有燃烧就被排出了,浪费了一些燃油。发动机为了保持其正常运转,电脑会自动加大喷油量,即使怠速,油耗也会更大。车开起来的时候,因为动力下降了,为了弥补动力不足,驾驶员一定会加大油门,走相同的路,油门大小不同,油门大油耗自然也就更大。此外,燃烧不完全也会导致积碳的大量聚集,进而对汽油的利用率大大下降,所以油耗就会越来越高。
4.启动困难
平时启动车辆,只需要两秒钟就可以,现在需要四五秒钟才能启动着,启动机运转的时间长了。并且有时一次还不能启动成功,需要启动两次,这也是该换火花塞的故障现象。在冷车的时候,汽油更加不容易被点燃,而此时火花塞点火能力下降,只能发出微弱的火花,不容易点燃混合气,因此会出现凉车启动困难的情况。当车热起来之后,也不会熄火,只是存在明显的抖动现象。
当出现了以上症状时,说明火花塞已经用到了极限,如果再继续使用,首先油耗会增加,用车成本升高。最大的影响是积碳问题,燃烧不完全,积碳产生的速度最快。特别是气缸内的积碳,当积攒多了之后,即使换了火花塞,因为积碳的影响,依然会存在燃烧不完全的情况,还需要清洗气缸内的积碳,费时费力又费钱。同时,驾驶体验也变差,只加油不走车,超车也困难。所以对于火花塞的更换,一般不要等出现故障现象才更换,那时就已经对车产生一些不良影响了。最好按照厂家给出的更换周期更换,到了公里数及时换掉,避免燃烧不完全而带来的不良影响。
标签: 火花塞 拉缸
