332
其实如果有“+、-”号的话,就代表这是手动一体的,“+、”号就是手动挡的加档。而在手动挡模式的时候,车辆就会有D1/D2/D3三种限制挡,如果在行驶过程中,经过一些路面比较复杂的地方,就可以切换为手动挡,用手动挡更加方便一些。
上图是一个自动挡的控制面板。根据操作面板的标注我们可以知道,在红点位置是R档,也就是倒挡。蓝色位置是N当,也就是空挡。绿色位置是D档,也就是前进挡,我们用的最多的档位。位于黄色位置时就是提问者提到的+号档位了。
可以看到黄色位置的档位上下余量很大。在这个位置档杆可以前后推。而这个位置我们也可以称为手动模式。
然后我们就来详细介绍这个位置。当你挂入这个档位的时候仪表盘上必定会显示一个数字,这个数字代表的就是当前档位。比如你挂入这个档位后,仪表盘显示3,则说明变速箱目前是三挡,而且当车速降低时变速箱会根据车速自动降挡,但是车速升高时变速箱最高不会超过三挡。这更形象的说就是限制挡。也就是说你选定一个档位后,变速箱最高只到这个档位。而你操纵档杆前后移动就可以切换档位。比如往前推一下,则变成四挡,变速箱最高只到四挡。就是这个原理。当你下大坡的时候想利用发动机制动的话就可以往—(减号)方向拉档杆,将档位限制在2-3档。这样就可以实现有些车辆的L档功能。
