560
1、车胎胎压多少算正常?
汽车胎压异常,行车就危险。一般情况下,汽车正常的胎压范围应该是在230-250kpa。各位车主可以实时监测爱车车胎,一旦发现胎压异常就及时处理,严禁视而不见。
2、什么情况下需要更换车胎?
需要更换车胎的情况有很多,需要具体问题具体分析。当车胎胎面出现严重磨损、严重变形情况时,车主要更换车胎。当车胎侧面出现明显鼓包、开裂情况时,车主也要更换车胎。总结起来就是一点,那就是只要是车胎出现严重化的问题,那么多数情况下都是要更换车胎的。若是车主拿不定主意,那么就直接将车开向维修店,让专业人员进行判断与处理。
3、换车胎时是需要四个一起换,还是只换出问题的那个车胎即可?
有的车主似乎有强迫症,遇到需要换车胎的情况就会大手一挥,直接四个车胎都更换。这样的做法很豪气,而这种豪气并不是所有车主都具备的。那么,换车胎究竟是需要四个一起换,还是只要换出问题的那个车胎就可以呢?一般情况下,只需要更换出问题的那个车胎即可。因为每个车胎的使用情况不同,处理方式自然也会有差异。有的车胎是正常的、完好的,那么就没有更换的必要,徒然更换只是增加自己的成本而已
