新车买回家,怎样顺利度过磨合期?
现在的汽车都不存在所谓的磨合期,大部分汽车在出厂之前都经过了冷磨合,所以很多车主都在问,刚买的新车到底要怎么样才算度过磨合期,拉高速吗?
所谓的磨合期,都是指之前老式的发动机,在开始的时候要进行磨合,从而到达把各个零件之间的毛刺或者是凹凸部分在运转中结合得更加紧密和顺畅。但现在随着技术的发展,零件的处理技术已经能够使零件在出厂之前把这种误差缩到最小了。
需要提及的是,一般我们在谈及汽车的磨合期时,很多车主都只会想到是对发动机的磨合,其实这并不是全面的。新车磨合最为主要两个目的为:第一就是要车主与爱车进行人车磨合,第二才是车辆各个接触摩擦零件之间的磨合。
磨合期内怎么开车才省油?
1. 在使用时不可让发动机的转速过高。一般转速不要超过3000转以上,如果是自动档就不要超过3500转。
2. 不可长时间保持一个档位或是长时间低速档行驶。所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时,如果一直在80公里时速下跑完磨合期后,陡然增加时速,反而会使新车不适应,因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。自动档的车,因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档,所以只能通过行车速度来实现了。
