395
在日常充电的过程中,许多新能源汽车的车主可能都曾遇到过这样一个令人困惑的现象——充电桩显示的充电量似乎总是比车端显示的电量要多。对此,许多车主不禁心生疑虑:是不是充电桩或车机出了问题?又或者是不是充电运营商在悄悄多收费呢?
其实,答案并非如此。这其中的奥秘,源于充电计量过程中的“误差”现象。让我们一起揭开这层神秘的面纱,探寻其中的真相。
众所周知,随着出行方式的电动化趋势不断加快,新能源汽车的保有量也在持续攀升。然而,由于锂电池的固有特性,如何有效应对其潜在的热失控问题,成为了行业技术攻关的重点。而“安全冗余”作为解决这一问题的有效策略,被越来越多的车企和电池厂商所采纳。
在新能源汽车领域,“安全冗余”通常指的是动力电池的保护策略。在电池出厂时,为了保障其安全性能,会预先“锁住”电池的一部分电量。也就是说,我们从车端所看到的0%到100%的电池电量,并非电池本身真实的容量。实际上,电池的容量仍有一定的“冗余”空间,通常在10%-20%之间。因此,如果电池容量预留了20%的“冗余”,那么即使车端显示电量已达到100%,实际上可能只达到了电池实际容量的90%。同样地,当车端显示电量为0%时,电池实际可能还有10%的余电。这种设计不仅有助于避免电池过充过放,延长电池的使用寿命,还能在电量告急等紧急情况下提供额外的电力支持。
然而,除了“安全冗余”之外,充电环境温度也是影响充电量的重要因素之一。特别是在寒冷的冬季,当温度降至零下时,车辆电池的充电功率会明显降低,充电速度变得缓慢。由于电池内活性物的活性降低以及电解液内阻和粘度的增加,锂离子的移动速度也会受到影响。这不仅导致电池容量有所下降,还可能使得电池难以充满。因此,在冬季充电时,有可能会出现“桩端充电量大于车端表显电量”的情况。
当然,除了上述因素外,充电损耗也是导致充电量计量不一致的原因之一。充电损耗的计算过程相对复杂,主要包括充电线路的损耗和电能的转换损耗。例如,枪线长度、充电桩待机等因素都可能导致电能的损耗。同时,在电能传输过程中,本身也会有一定的损耗。这些都是正常现象且基本无法避免。据估算,整个损耗最高可能占到电表计量电量的5%左右。
综上所述,新能源汽车车主在日常充电过程中遇到的“充电桩显示的充电量大于车端的电量”现象,并非充电桩或车机出现故障,也不是充电运营商多收费。而是由于“安全冗余”、充电环境温度以及充电损耗等多种因素共同作用的结果。了解这些背后的原理后,相信车主们能够更加放心地进行充电操作,享受新能源汽车带来的便捷与舒适。
