377
咱们聊聊牧马人的两种四驱结构。
·一种比较简单的就是卢比肯的,它的这套结构就是最典型的分时四驱,二h动力只往后走不往前走。当我挂到四h的时候,往前驱的这套离合机构所指把动力也输送到前桥,前桥后桥百分之五十没有中央差速器,它的前后轴没有转速差,就会当一个车轮陷车的时候可以脱困,但是没法正常地进行公路驾驶,会有转弯刹车现象。
当我挂到四ll的时候就会多一套齿轮机构把扭矩放大,放大多少?放大四倍,当然也有2.7倍的,这个随车款不一样,最大是放大四倍。然后前50和50的分配,扭距大了这么多速度会变慢。
比如说原来我这个怠速下刮到二档,这个车往前走能走到16km的速度,但是现在我发动机转速不变,变速箱档位不变,分动箱挂到一个低速档,扭矩虽然大了,但是我的车速变成多少?变成四公里,它能增大这么大的扭矩,因此上这个车爬石头是最好的,它的速度又慢劲儿又大,能够往上拱,一般爬石头是用这个车来玩的。
当然这个车也有差速锁,前锁和后锁阻止了以后,只要这个车有一个轮有附着力,那么怎么样它就能脱困,就能往上顶着走。
·撒哈拉就不一样了,撒哈拉它的结构就相对来说更复杂或者说更先进一些。首先它也是分时四驱的,它的两驱和之前介绍的车型是一样的,只往后走不往前走。撒哈拉有一个selecttrackto的四区域结构,这个结构其实最开始是很早以前用在大庆上了,结构特点和超选四驱差不多,但是它串联的不是一个粘性耦合器,而是一个多片式的电控离合器或者叫电控耦合器。
动力正常从发动机过来往后调输,前桥的这个输出结构锁死动力能输出前桥,先输入到前桥之前串联了一个这么个东西,通过电信号来控制离合器的压紧度,实现按比例的分配动力。它能够实现的分配比例是多少?比如说往前是0%到50%,无限接近50%。当然在这个区间之内它可以线性控制,不是30%和70%或者前40%后60%,它是可以通过电信号来自动的改变。
这套电控多片离合器其实用在哪最多?就是经常遇到的SUV的44区的后桥前面装了一个电控的离合器,这是后桥,装了电控离合器通过电信号来选择分配给后桥的扭距比。
外观是这样的,它的一片一片离合器一部分是和主动部分的相连,另一部分和从动部分相连。这是一个设计图,一共往后走一步是从前面说过来的。当离合器片压紧的时候动力可以完全传递过去,比如说完全压死,百分之百的动力从前面往后输,当完全松开的时候就等于是一个两驱,动力不往后走。
它的具体结构是什么?就是一个电磁线圈通电以后产生电磁力,把这一部分往后吸,和c中间是一个球,吸力越大中间的间隙也就越大,球越自由。在传递动力的时候这个球会顶洞,顶洞虫洞部分来怎么样来往左边移,让离合器片压紧,那动力就可以传递过去了。
对电磁铁的电越大,电流越大,那么它往后传递的力也就越大。是这么个结构,通过电脑线性的调节我的电流就可以改变往后桥输出的力的大小。
对于撒哈拉的slctrackto这个结构它是往前翘数,我不给电往不就不往前跳,数就是后续的,我要给一个最大电流让它暴死,那就往前数50%,后边留50%,这样由电脑来驱动。
其实这套结构很多很多车都在用,因为它没有中央差速器因此它的造价便宜,它又能线性的通过电脑来调节,又降低了重量,又降低了成本,还能够精确控制,这何乐而不为?所以说很多越野车都在用这种结构,比如说日产的途乐,福特150,包括现在国产的比如坦克500都是这套结构。
那么我们这么看来是不是撒哈拉的selecttrackto这套结构比液流和气要牛,它有一个档位叫四hp,就是分时四驱的四驱的状态,其实就是和锁定中央差速器一样,它有一套机构就把刚才说的电磁的耦合器隔绝掉,直接50%的动力给前调。
当然它也有一个低速四驱,它的低速四驱的扭矩比是一比2.72,会把冷箱输出的动力提高这么多倍,分配比例前50%,后50%。
今天聊的就是牧马人的两套四驱结构,至此把不带中央差速器的这些分时四驱都讲了,下次聊聊带中央差速器的一些分时和全时的机构。
咱们回头见,拜拜。
