185
从结构和稳定性来看,手动变速箱虽然使用方便、可靠、技术成熟,易于维护,寿命更长,但最大的问题是操作复杂,对新手司机不怎么友好,就算是老司机舞蹈堵车的时候也苦不堪言,除了经济型车型外,大多数人不会选择家用,而且手动车型也非常少,今天咱们就直接聊聊各种自动挡变速箱的优缺点
首先cvt无级变速器,市面上日系车用的比较多,结构简单,变数箱零部件少,变数箱体积占用小,同尺寸的车型下车内空间比其他变数箱更有优势,无与伦比的光滑度。由于没有普通变速器的变速档位,因此没有自动变速器的换档过程。由此产生的转变挫败感也消失了。因此,CVT变速器的功率输出是线性的。,实际驾驶时非常流畅 。
无敌经济性CVT的传动系统理论上可以有无限挡位,挡位设置更加自由。传统传动系统中的传动比、速比以及性能、燃油消耗和废气排放的平衡都更容易实现。极高的效率。CVT变速箱的机械效率和节油性都比普通自动变速箱好很多。
仅次于手动变速箱,燃油经济性也好很多。缺点,由于钢带的延展性,CVT变速箱启动缓慢,加速性能一般,无法换档。不太适合追求驾驶乐趣的人。传动钢带能承受的力有限,不太适合大排量车型,激烈驾驶容易打滑甚至钢带断裂,而且需要定期检查磨损程度。
AT的优点是平稳可靠,可靠性高,体积小,传输范围很广。也存在很多不足之处。成本高,加工精度要求很高。世界上能够生产AT的厂家屈指可数。例如“爱信”和“采埃孚”就拥有两项完全专利技术。高成本进一步削弱了汽车企业的竞争力。
利润,所以越来越多的汽车放弃AT而采用双离合路线。从性能上来说,AT的传动效率仍然不如双离合变速箱高。MT:手动变速器是利用手动变速杆,在离合器的配合下,控制换挡拨叉,改变变速器的齿轮啮合挡位,达到改变速比的目的。
手动变速器的传动效率最高,结构简单,维护方便,低成本。DCT:双离合变速箱,被大众称为DSG,本质上是由两组嵌套式离合器K1和K2组成,通过空心轴传递动力。一根轴负责1、3、5档,另一根轴负责2档。
4、6档,双离合升档时,可以提前换入高速档。例如,1档起步时,2档已经挂挡,达到车速后只需直接换挡即可。这样做的好处是可以防止断电。继电器式换挡通过离合器片缓冲冲击力。因此,在高挡时,双离合比较平稳。
双离合的缺点是,由于提前等待升档的策略,降档时,速度要慢一些,尤其是低速比比较大的时候,离合器片无法完全消除顿挫感。另一个缺点是它会产生大量热量。在交通拥堵的情况下,为了减少挫败感,需要频繁地进行半联动切换。
事实上,半联动是一种硬摩擦,会产生热量。自动离合器变速器(AMT)优势:在四种自动变速箱中,AMT变速箱的技术难度相对较低。它是在传统手动变速箱的基础上,增加了自动控制离合器和换档机构的系统,可以克服手动变速箱的一些缺点。
缺点:驾驶过程中,AMT因换挡带来的挫败感较强,舒适性较差,换挡时动力中断。油耗并不低。我联系的一位开14排量汽车的车主,油耗高达10升/100公里。总而言之,只能说自动变速箱的可靠性都差不多。如果实在担心的话,就选择爱信6AT这样成熟可靠的产品吧。
