326
汽车保险丝的检查方法主要有以下几种:
1.直接观察法
找到汽车保险丝盒,打开保险丝盖子,用眼看保险丝,发现如图下所示中间保险丝断了就说明不好需要更换。将备用保险丝换上就可以了。
2.使用万用表或试电笔测量
这是最常用也是最直接的方法。首先,找到汽车保险丝所在的位置,一般保险丝盒都靠近电池,保险丝盒子一般都有卡扣固定住,有些高级车型还会有螺栓拧紧,需小心拆卸盒子即可打开保险丝。然后,仔细对照图例找出保险丝。取出保险丝前需要对照图例仔细阅读,一般在容易取出保险丝一侧较易对上图例。最后,用镊子把保险丝拔掉,换上新的就可以了。保险丝盒内一般配有备用保险丝,且远离其他保险丝以便区分。用镊子把保险丝取出,并且观察其是否熔断,若熔断把合适的备用保险丝换上即可。
3.使用试灯检查
首先插入钥匙之后,让车辆处于通电的状态,利用试电笔负极夹,夹在车身的塔铁处,笔尖要点触在保险丝表面的金属触点上,如果笔灯灯亮的话,说明保险丝处于正常状态,但如果是笔灯灯不亮,说明保险丝很可能出现了故障问题。
4.使用万用表测量
将万用表开到测量电路档位,黑色笔搭在保险丝孔一侧,红笔搭在另一侧,查看万用表,万用表指针动了就是通电,说明保险丝好,没有滴的声音就是保险丝损坏。
5.肉眼观察
保险丝中间断了就是保险丝烧坏,没有就说明保险丝
6.YoloV5改进模型检测法
本发明专利技术公开了一种基于YoloV5改进模型的汽车保险丝目标检测方法,其可实现图像中小目标保险丝有效识别,可提高目标检测准确性。具体步骤包括:采集待测汽车保险丝原始图像,对原始图像中不同保险丝进行数据标注,将标注图像划分为训练集、测试集,将训练集导入YoloV5改进模型中进行训练,获取YoloV5改进模型,训练步骤包括:提取深层特征,将提取出的深层特征与浅层特征进行特征融合,对融合图像进行解耦,获取检测目标。
