484
车罩,也叫汽车外罩,即按汽车的外形尺寸用布或其它柔韧耐磨材料制作的外罩衣,汽车的防护用品。能对车漆、车窗玻璃起到较好的保护作用。
首先,长时间停放的汽车罩上车衣,确实可以防止鸟粪、树脂等滴在车上,也可以避免一些剐蹭。但是有一个问题是,车衣的内部一般都是植绒的,如果没有洗车就罩上车衣,覆盖在车上的细小灰尘在风的作用下会变成一层像砂纸一样的东西覆盖在车身的表面,强光下会特别容易看得出来。
另一方面就是空气不流通,当再次使用的时候汽车就会是一个蒸笼,特别是在夏天的时候,外面温度高达三十多度,而此时你再盖上罩车衣,那么分分钟就像是在蒸笼上再加一层毛巾,打开车门坐上车椅,你就会感觉到铁板烧到底是怎么来的。
最重要的可能还要属使用麻烦,可能你使用一次两次没问题,但是罩车衣的面积有多大,一个人使用的时候非常地不方便,而且你不可能在汽车刚停下的时候就罩上去,此时发动机刚刚停止工作,可想而知温度有多高,这相当于火上浇油。
所以说,使用车罩的时候,最好是车已经停下来,温度降下来洗完车之后,切车罩要选择刚好适合自己爱车的尺寸,才能够起到其应有的作用。要注意的是,车罩脏了之后下次使用之前一定要进行清洗,要不可能会适得其反。
