290
车子起步抖动是一种常见的问题,也分好多情况,这其中有可能是变速箱的原因,也有可能是其他方面的原因。由于题目并没有说明汽车是手动挡还是自动挡,因此,我们来逐个进行分析。
起步抖动有以下几种情况
1、抖一下
如果感觉发动机刚吃上力的时候,抖一下,可能是发动机支撑脚的减震块有损坏。发动机转速不会有明显的波动。
2、发动机转速明显被拉低的抖动
这种情况可能是起步时发动机转速太低,或者是发动机动力输出不足造成的。抖动的频率低,幅度大。
3、连续很多次的抖动
离合器有故障的可能性大。抖动情况与离合器抬起的快慢有明显的相关性。离合器的故障点有多个,比如摩擦片磨损严重,摩擦片有裂纹,压盘变形,压紧弹簧变形等都有可能导致起步抖动。
比如手动挡,起步时离合会处于半联动状态,因此会造成一定程度的轻微抖动,这是正常的,另外,如果是在稍微有点坡度的地方起步,而没有给油的话,抖动也会比较明显。这种情况是由离合器部分造成的,如果抖动比较厉害,首先可能就是离合器部件有故障。也就是说,如果车辆起步时,离合器部件经常不能平稳的结合,则会造成车辆起步时车身发抖;建议注意查看离合器压盘、压紧弹簧、分离杠杆是否在同一平面
