282
最左边是离合踏板,中间是刹车踏板,最右边是油门踏板。我记得我在驾校练习科三时,教练会经常把"踩离合,踩刹车""这句话挂到嘴边,当时完全不懂,只有按照教练的意思去做。对于我这种方向感比较弱,从小接触机器较少的人来说,最稳妥的办法就是按照教练说的,才能顺利拿到驾照!
等到我从驾校出来,开车实际上路时,我感觉驾校好多东西并不适合路上驾驶,比如驾校起步是"踩离合,松手刹,轻抬离合,到半联动点停一下,然后缓缓抬起,松开离合,起步"。但实际上路时这样容易熄火,需要再抬离合时候轻踩油门。
减速时先踩离合?教练:这锅我不背
如果车速很低,在40公里以下,这情况下可以先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板停车。另外就是考试,既然是考试,肯定要按照要求,而且车速肯定都很慢。这也就是很多人为什么都会觉得需要先踩离合的原因,驾校教练就是这么教的。
这个问题呢,不能一概而论,需要看实际情况。
一、如果前方情况不是很紧急,距离也长,那么可以适当点刹,不用踩离合。比如你在三挡上限,可以通过点刹降到三挡下限,如果到二挡的速度,你就要减挡了。这时候,也该踩离合了。
二、如果前方车辆密集,速度也慢,这个时候,点刹不够,就需要减挡了。你的顺序最好是,如果原来三挡,先通过点刹降到二挡,这时候离合踩下去,再轻点刹车,换二挡,减速减挡后,左脚找到离合联动点,稍稍停顿1秒,车子就不会有顿挫感了。
