轮胎出现这样的裂纹,是不是要换胎了?
很多司机朋友的汽车都跑了很长时间了,对于汽车的轮胎方面不知道大家有没有琢磨过,是否磨损,是否要更换,是否即将爆胎了呢?可能很多车友对于如何辨别汽车轮胎这块还不是很懂,那么今天就教大家:什么样的汽车轮胎需要换!一起来见识一下吧。
一,轮胎更换判断依据轮胎使用寿命是受多种因素制约的,主要是行驶里程、刹车使用、胎压保持、外力撞击等。日常可以通过以下几种方式来自行排查是否需要更换:
1、根据磨损情况更换
轮胎坑槽都会有轮胎磨损极限胶条,磨损到极限胶条裸露在外就要更换轮胎了,极限值是1.6mm左右,一般胎槽深度低于2.5mm就建议更换轮胎了。
2、根据使用年限更换
有些车友买了车以后很少跑,是不是就不用更换了呢?一般来说受轮胎老化的影响,建议轮胎更换周期为6年。由于每辆车的行驶环境不同,所以更换的判断要结合实际情况。如果磨损严重,哪怕只用了一年也要更换。轮胎磨损不严重的话,使用超过6年以后也必须更换,否则容易出现爆胎的风险。
轮胎如何查看生产日期?
可以通过轮胎表面的数字来判断哦!轮胎壁上有一组数字,从该标志的最后四位数可以得知生产日期的信息,它共有四位数字“4511”组成。前两位“45”表示一年中的第45周,后两位“11”表示年份,2011年生产。所以说买轮胎时候一定也要确定好轮胎的生产日期。超过一年的轮胎,最好不要购买。
3、根据使用状况更换
轮胎使用过程中,除了磨损和年限以外,出现以下几种情况也是需要更换的:
1)轮胎老化平时可以观察一下轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重。这时候就建议及时更换轮胎了,否则老化的轮胎由于胎壁强度减弱,在高速行驶中轮胎温度上升以后就会很容易发生爆胎的危险。
标签: 轮胎 换胎
