1788
首先手动档和自动档的传送结构不同,手动档车型能把灭火的车辆推着,是因为手动挡的离合器是缓冲齿轮咬合,即便是转速匹配默契的情况下,不踩离合也可以完成能挂档,在助推的过程中,挂档后就相当于发动机能量传到车轮,也就是挂上档推车可以让气缸随同一起工作,灭火能起车,低速推快了发动机,使转速变高,从而达到发动机正常工作状态,也就是说,车辆正常状态下,它的工作原理是这样的,蓄电池启动时负责给起动机提供启动电流,发动机启动产生动力—变速器—车桥—车轴—车轮,最后车辆正常行驶,而当你挂档推车的时候,动力传递路线是相反的,发动机正常进气压缩做工排气,发电机发电负责点火系统 ,所以车辆启动。
而自动档的汽车,由于在发动机与变速箱之间有一个液力变矩器,二者不是刚性的连接,所以不能用推车的方式来启动汽车。这种情况只能叫救援或找车搭电。搭电启动的具体步骤如下:
1、连接被救援车的电瓶正极到救援车的正极;
2、然后连接救援车的负极到被救车的电瓶负极,也可以直接连接到发动机上。
注意:谨防正负极接触短路!必须严格按照顺序连接!
3、救援车启动,把发动机转速提高到两千转以上,然后被救援车打火启动。
4、着车后按照先负后正的顺序取下搭线。
一旦汽车打不着火,不能太慌乱,有时并不一定是机械故障,因此,如果车子打不着火,很有必要先检查一下,是不是其他原因导致打不着火。首先,要看看车子是不是没油了,没油了自然是打不着火的,因此,第一时间看看油表,而且平时加油要注意,最好不要等到没有油了才想去加油。另外,看看电瓶是不是没电了,如果长时间使用电器,会造成蓄电池亏电从而导致无法启动。再者看看是不是挡位没有调好,不同于手动挡车型,自动挡车型挡位不在P挡或N挡,而在R挡或D挡时,也是无法启动的。还有方向盘在锁死状态时,自动挡也是无法启动的。
