先挂P档再拉手刹会对变速箱造成致命伤害?
自动挡车型P挡是怎么一回事呢?在机械动作上来说,其实P挡跟发动机真的是没什么关系,挂P挡其实就是变速器用一个“钩子”来钩住变速器输出端的某零件,从而锁紧汽车的传动部分。
当然这个零部件绝对不是什么精密度非常高的传动齿轮,其实就是一个带卡槽的轮子,书面叫做停车齿轮。钩子其实叫做驻车棘爪,钩子钩到卡槽上,钩子与卡槽就会进行咬合,从而锁紧车辆的传动部分。
如果将这个钩子比作是门闩,车辆前后都动不了,是不是停车很方面,而且还会防止溜坡。听上去虽然很好,但是等红绿灯的时候你挂入P挡,后面如果有车追尾了,或者有车碰撞了你的车,那真的就不是修个保险杠那么简单了。如果万一这个钩子也就是驻车棘爪绷断或是撞断,必须要把车子拆开才能维修。而且你被撞的时候,根本都不直到这钩子断了,保险理赔也容易发生疏漏。
没这么玄乎 其实损害没有这么夸张
听说自动挡汽车这两种驻车步骤后,一汽车销售服务公司技术部的章经理明确表示,传统驻车步骤对汽车变速箱的损害没有上面说的那么大,原因如下:
其实自动挡驻车原理:“P档作为驻车挡位,有一定驻车制动力。它的锁止机构是由带锁止齿的驻车锁、带齿轮的驻车锁止轮组成的。
停车时,挡位推入P档时,压板下压,锁止齿咬合,变速箱驱动轮锁止,这样车子就停住了。既然汽车是这么设计的,那么锁止机构和变速箱自然能承受驻车时产生的制动力。”至于换挡时,变速箱发出的轻微的“嗡嗡”这是也算是合理情况,车主不必过分紧张。
只是两种驻车步骤受力点不同
这两种驻车步骤,区别就在于是先挂P档还是先拉手刹,实际上是受力点的不同。前者的受力点是在P档的锁止机构,变速箱也会相应受力,而变速箱既然设计了停车挡,证明是能承受这里力的;后者的受力点是在手刹上,变速箱基本不受力,转在手刹上而已。
