175
首先我们先来搞清楚什么是外循环和内循环。首先外循环指的就是从车外吸取空气,引导到空调系统进行加热或制冷后,从出风口吹出! 说简单点就是把车内的空气弄到外面,再把外面新鲜的空气补充到车里。那它是通过什么才能做到换气的呢?其实就是利用风机和风扇,利用风机的吸力将外面的空气弄到车内。在很堵的路段如果使用外循环就会使车内布满尾气。有时候不开风机也会感觉到有风进来,这就是风扇的作用了!
而内循环就是指利用车内的空气进行车内部循环,使外部的空气不参与。这种循环的优点是省油、制冷快,在我们平常生活中经常在冬天开暖风和夏天开空调,一般情况下便要使用内循环,因为外观的空气进不到车内,车内无论是暖风还是空调都会发挥出最大的作用。尤其是在冬季的,城市雾霾非常严重,内循环能够有效的避免车外各种粉尘等污染物质,而且可以通过空调滤芯来净化空气!
搞明白内外循环的作用之后,我们言归正传,来看下在开高速的时候究竟应该使用外循环还是内循环。其实这个一般老司机都了解。比如你在高速上行驶,由于驾驶时间较长,如果长时间不换气就会造成车内空气混浊,所以就要开启外循环,及时换下气。当然也可以开窗。但是如果是冬天呢?开窗太冷。所以再想保温的状态下只能开启外循环。如果是夏天的话就要注意了,如果你开着空调,就不要打开外循环了,一旦打开可能影响制冷。就算想换气也要开一段时间然后再关上。
