去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
为啥汽车只有外胎,没有内胎?还不漏气!
这种轮胎它的学名叫做无内胎轮胎(TUBELESS),俗称为“真空胎”。顾名思义,就是没有内胎的轮胎,这种轮胎内壁上附加了一层厚约2~3毫米的橡胶密封层,在密封层下面贴着一层用未硫化橡胶的特殊混合物制成的自粘层,利用轮胎内壁和胎圈的气密层保证轮胎与轮辋间良好的气密性,从而代替了传统内胎的作用,外胎兼起内胎的作用,而轮胎充气后,趾口与轮辋紧密结合,有效避免泄气。
真空胎的优点就是:无内胎,气密性较好,能保证长期不漏气,轮胎工作温度较低,使用寿命长,结构简单,质量轻,有利于汽车的高速行驶;由于轮胎气密层是将一层内膜紧粘在轮胎内壁上,在高速行驶中不易聚热,当轮胎穿孔时,压力不会急剧下降,扎钉不会漏气那么快,有些甚至不漏气,而真空胎还分有防爆胎(漏气或爆胎之后还可以以80公里每小时跑50公里左右);不存在因内、外胎之间摩擦和卡住而引起的损坏。
为什么不用内胎了呢?
1.首先是安全性。有了内胎之后,当汽车高速行驶时,内外胎之间必然会产生摩擦。因为内胎较软,很容易磨坏,从而发生爆胎。即使短时间内没有磨坏,内外胎摩擦产生的热量,外胎与地面摩擦产生的热量,都会传到内胎上,因内胎在里面散热不好,所以温度会一直较高,寿命会缩短。
2.真空胎的技术已经很成熟,气密性和安全性都能保证。所以去掉内胎,既能节约成本,又能减轻轮胎重量,使之转向更轻便灵活,油耗更低。
3.扎钉后不容易爆胎。真空胎的爆胎,一般都是轮胎侧面损坏引起的,行驶中侧面碰到石头等坚硬物,或侧面曾经受力,引起帘线断裂,高速行驶颠簸后引起爆胎。而若是有内胎,那么无论侧面还是正面受力,都能引起爆胎,平时一个普通的扎钉,都能够引起爆胎。而真空胎,扎钉了之后,只要是不拔出来,那坚持行驶一天两天,气压还是不会少太多。
标签: 内胎
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
提莫的小汽车
获赞 405 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/3
