351
减速不等于急刹,每个档位都对应有自己的时速,一档时速在10-20公里,二档在20/30公里,三档在30/40公里,四档在40/50公里左右,高时速跑就得选择五档了,减速一般都采用点刹方式(根据车速判断踩刹车的力度),如果车速比较快,又没有必要必须停下来,或者是与需要停车的地方还有足够的距离,这时候如果在五档,可以不踩离合,选择点刹,让速度降到50公里左右,在踩离合换挡,或者挂入空挡,因为有发动机的制动,速度降下来会快一点。如果车速不是很快,先踩哪个都无所谓,所以开车一定要注意力集中,要向远方看,多观察判断,勤看后视镜。
急刹就需要一起踩了,也是为了避免油门当刹车,急刹就没有考虑发动机制动的必要了,因为先踩刹车还是同时踩下,距离差不多,几乎可以忽略不计。如果在考虑这个,估计已经撞上了。
而摩托车、汽车和自行车、火车刹车时最大的不同就是,摩托车、汽车可以通过挡位的降低来辅助减速,采用CVT变速箱的也是有一定辅助减速作用的,只是作用会小很多。火车有减速齿轮箱,但是没有变速箱,电驱动列车也是如此,而自行车虽然有变速机构,但是自行车减速时已经处于滑行状态了,应该没有人会傻到一边蹬踏着脚踏板、一边刹车的地步。
自行车后轴内部是有俗称“千金”的传动控制机构的,作用类似于踏板摩托车CVT变速机构中的“甩块”。就是向前骑行时后轴内部的的“千金”会弹起,此时蹬踏产生的驱动力就可以作用在后轮上,停止蹬踏时那些与后轴呈轴向安装的“千金”就会马上倒下,所以我们才可以骑着车滑行,因为此时转动的后轴和链轮之间已经处于断开的状态。
