385
现在谁家里有辆小汽车真不是什么稀罕事了,可以说已经遍地跑了,再加上现在结婚女家姑娘谁不要求男方有辆汽车呢?汽车由成千上万个零件组成,紧密的凑合在一起高效的工作完成各项要求,在汽车上最重要的核心就是发动机,现在买汽车的朋友大部分都是刚拿到驾照的新手,在平常的养车上经验太少,一些坏习惯可能会造成发动机的损伤,如果没有及时修改,可能就会造成发动机大修。
1.劣质汽油
国内什么地方都有大大小小的加油站,油品的质量残次不齐。如果长期加劣质汽油,就会造成燃油系统堵塞、积炭增多,造成发动机性能下降,还有可能造成汽车的氧传感器和三元催化器失效,会让汽车发动机工作不稳定,劣质汽油在燃烧室内燃烧不充分还会造成费油且加速无力的现象。最怕就是产生爆震,会严重缩短发动机的使用寿命。
2.速度档位不匹配
这里主要是指驾驶手动挡车型的朋友们,先不说原理,无论是低档高速还是高档低速,坐在车内就能明显感觉到车辆的不正常运行,只要车辆运行不稳定,那就一定对车辆损耗加大。具体而言,低档高速费油、噪声变大。高档低速直接造成积碳过多,增加发动机负荷。
3.温度过高
汽车在行驶过程中最怕的就是温度过高,俗称就是“开锅”: 发动机水箱中的冷却水达到沸点,简单来说就是水开了。现在汽车大部分都算采用水冷装置给发动机散热,而其中有个很重要的装置就是水箱,里面装有大量的冷却液,是保证汽车发动机正常运转不可缺少的散热介质。如果在日常出行的时候发现里面冷却液液面低于最低刻度线而不自觉,在行驶的过程中由于冷却液的缺少造成发动机开锅,过高的水温会加速发动机内部零件之间的磨损,对发动机造成极大的损伤,面临的就是发动机大修,所以要定期查看冷却液液面。
