去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
发动机闭缸技术是怎么回事?老司机未必懂
随着各国越来越严苛的机动车排放标准的实施,大排量发动机越来越难以达到环保法规的要求。虽然近些年来小排量涡轮增压发动机已经可以达到甚至超过以前V6或者V8自然吸气发动机的动力输出,但大排量发动机那种酣畅淋漓的感觉,永远都是小排量发动机所难以比拟的。那么,有没有一种办法让大排量发动机既具备应有的力量感又具有小排量发动机的排放优势呢?答案是有的,那就是 “发动机闭缸技术”。
事实上“发动机闭缸技术”并不是什么新鲜的技术,凯迪拉克早在80年代就在自家的L62 V8-6-4发动机上进行了应用,从名字上我们就可以看出,这台发动机可以在8缸、6缸、4缸的状态下进行切换。从实际效果来看,这台发动机在当时有着非常明显的油耗优势,但由于技术限制,当年的这种“发动机闭缸技术”非常不稳定,因此没有进行很好的推广。
闭缸技术目前有三种
1.停油,不停气:停止喷油,但是进气门依然正常工作,只是不喷油了,理论上自然就省油了。早期凯迪拉克的“闭缸”方式就是这个,后来发现根本不省油或者说省油效果很不理想就放弃了。
2.既停油、又停气:大家都清楚闭缸的作用是在车子低功耗的情况下停油,以起到节油的作用,但是了解内燃机的朋友都清楚“当低功耗时,比如轻踩油门状态,发生场景一般在拥堵的城市,缓缓前行时,这个时候车子的“节气门”只是稍微开启,然而同时活塞动作往下拉,企图从接近关闭的进气管吸入空气,这时节气门和活塞之间会形成真空,在曲轴箱的外界的大气压力对于活塞的真空吸气动作形成很大的抵抗力,消耗了很多能量,这个就是“泵气损失”。既然我们选择了“停油”,不停气的化这种抵抗力就不会消失,“泵气”白白损失掉了,所以干脆停了油,也把气停了,让活塞真空吸气动作形成的能量损耗停止。这样就产生了“既停油、又停气”得方式,这种方式也是目前的主流方式,现存的采取“闭缸技术”的车子都用这个技术。
标签: 发动机 发动
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
新车大曝炸
获赞 254 关注 0 粉丝 1.98万
+ 关注
1/3
