火花塞中的陶瓷部分,是火花塞结构里非常重要的部分,它的作用可不小。火花塞在点火的时候,中心电极会产生高达两千摄氏度的高温,而火花塞的陶瓷部分,会直接与电极产生的高温直接接触,起到绝缘、散热的作用。所以火花塞的陶瓷部分,往往需要很高的硬度、散热还有绝缘性能,要承受住高温、高压的工作环境。
一旦陶瓷部分开裂,绝缘性能、散热性能、硬度都会大大降低!会导致高压电泄漏、火花塞过热、火花塞碎裂。以至于发动机无法正常点火、行驶过程中突然熄火、甚至碎片掉入发动机内,影响行车安全,对发动机造成严重的损害。
导致火花塞陶瓷部分开裂的原因很多,这四个原因最常见!平时在行驶过程中,一定要多留意,避免产生安全隐患。
一、温度过高、过低
火花塞工作需要承受高温、高压的环境,一旦温度超过了承受范围,或者在行驶过后,温度突然降低,这会产生强大的应力,长时间累积或者突然大幅度的温差变化,会达到陶瓷体的承受极限,从而导致开裂、损坏。
解决方案:选择符合发动机热值范围的火花塞,并确保冷却系统正常运行,以维持适当的火花塞工作温度。
二、震动和冲击
汽车在行驶的过程中,会受到各种震动和冲击,长时间在恶劣的道路条件中行驶,震动和冲击也会导致陶瓷体的损伤破裂。
解决方案:根据发动机型号,选择完美贴合缸体型号的火花塞,在颠簸的道路上行驶,应尽量避免这类道路或保持低速行驶,并定期检查发动机的情况,确保火花塞和其他部件的紧固可靠。
三、安装方式不当
在安装火花塞的时候,使用了不正确的工具,导致陶瓷受力不均匀,也会导致陶瓷受力不均匀或受到过大的冲击导致破裂。
解决方案:尽量到门店进行维护、安装,或者使用专用的万向套筒,避免因为用力过当、安装不当等因素,导致火花塞破裂,影响行车安全。
四、火花塞积碳
若火花塞质量不符合标准或型号选择不恰当,导致混合气燃烧不完全,残留物附着在火花塞上,导致积碳。火花塞积碳燃烧,同样是导致陶瓷出现裂痕的罪魁祸首。
解决方案:选择质量可靠的火花塞品牌,并遵循制造商推荐的更换周期,避免使用劣质、不明来源的火花塞,不管什么类型的火花塞,两万公里左右就需要检查是否需要更换。
元帅火花塞,具有30年的开发和逆向工程经验,拥有原厂配套级实验室、火花塞陶瓷制造基地、全套陶瓷生产设备,采用目前最先进的等静压技术,陶瓷强度和密度达到行业领先标准,工厂厂房总面积高达8万平方,年产量突破1.2亿。
陶瓷完全自主生产,品控稳定,硬度高、绝缘性强,耐高温,搭配德国IPG360度连续激光焊接技术,稳定点火,提升燃烧效率,降低油耗,瞬燃澎湃火力。
不仅如此,元帅火花塞拥有高达200多种不同型号的火花塞,并且配备完善的查询系统,公众号机器人秒查秒回,专人负责实时更新,完美匹配99%的发动机,轻松安装,完美贴合气缸。
伴你远行,万里无忧
火花塞首选[元帅]
