360
首先是外表清洁,不怎么开的车应该注意保护好车身表面的车漆。落叶、沙尘、断树枝等都会对车漆造成损伤甚至生锈。不开的时候,尽量停放在车库里面,用车衣罩住,减少尘土等其他东西造成的损害,也可以给汽车打个蜡,减缓空气中的一些物质对车身的腐蚀。
我们都知道,汽车在停驶状态下,蓄电池还会持续给汽车上的部分系统供电,存在寄生电流,如给中控防盗系统持续供电。虽然现在汽车的寄生电流一般在40毫安左右,但由于车辆停驶时蓄电池的电量无法得到及时的补充,时间一长容易导致蓄电池亏电,而无法启动发动机。另外,由于现代汽车上的许多控制单元不允许断电,否则会出现数据丢失,需要重新设置,操作起来比较麻烦。而且有些车必须到4s店用专用的检测仪才能完成重新设置。因此对于一些新款车,如果长时间停驶,是不能断开蓄电池正极和负极的,而应该定期行驶一段时间,最好每周开半小时以上。
对于不经常开的汽车,许多保养项目的周期应该由公里数改为时间,尤其是油液的更换周期。比如说有的厂家要求5000公里或者半年更换一次机油,对于你这种不经常开的情况,就应该半年换一次机油,而不管是公里数是多少。 这里我建议大家有条件的还是加注全合成机油,尤其是对于涡轮增压的车型,为什么呢?因为全合成机油在抗氧化能力、形成油膜的快慢、稳定性、润滑性和抗剪切力方面都是更好一些的。
除了保持发动机系统的润滑清洁,汽车还有一个非常重要的系统要经常检查关注的,就是制动系统,制动系统最重要的是制动液和刹车片。制动液与机油一样,时间长了变质也会影响制动效果,刹车片是磨损件,这两样也需要定期检查,制动液大概是2万公里左右需要更换,刹车片每次保养进行检查,磨损严重了就要换了。
最后就是车辆电子件和橡胶件,长时间停放,车辆电子件易受潮失效。而车辆的橡胶件(比方轮胎等),也会肯定而失去生机。假如放在室外,更会加速这些部件的老化、破坏进程。尤其是近日雨水较多,长期不发起车子,电子件易受潮失效。假如车是停放在树下,就能够会遇到树枝、果实、鸟类排泄物等杂物,如若长时间停放没有及时冲洗,这些杂物将会腐蚀车漆。
标签: 保养
