357
仪表盘是汽车的重要部件,它是车辆行驶状态和各系统运行是否正常的集中显示区,是车辆安全行驶不必可少的组成部分。仪表盘能集中显示车辆的大部分信息,并通过指针、显示屏和故障警告灯等方式将车辆信息传递给驾驶人,其中最需要了解熟悉的就是各种故障警告指示灯的具体含义。
下面简单谈谈关乎行车安全的几种故障警告指示灯,行车时如果这几种警告指示灯亮起,请立刻停车检查。
一、机油压力警告灯
机油能够为发动机各部件正常运转提供润滑,各部件得到充分润滑才能最大程度减轻磨损,延长发动机使用寿命。机油压力警告灯亮起时表示发动机机油压力或机油油量不足,在车辆行驶中如果出现机油警告灯亮起,请立刻停车检查机油油量。在机油缺少或压力不足的情况下继续行驶,由于活塞与气缸壁之间缺少润滑,会导致拉缸的情况出现,还会出现曲轴和凸轮轴的轴瓦异常磨损,长时间还可能会导致抱瓦。
二、水温警告灯
冷却液是发动机在正常温度运转的保障,通过冷却系统能够将发动机运行产生的热量导出到外部环境中,确保发动机各部件在正常温度运行。当红色水温警告灯点亮说明冷却系统故障或冷却液缺失,出现这种情况会导致发动机工作温度升高,继续行驶可能会造成活塞环拉缸,气缸盖、缸体变形或水箱爆裂等情况出现,对发动机会造成严重的损伤。因此,在红色水温警告灯亮起时要及时停车检查车辆冷却液和冷却系统情况。
三、制动系统故障警告灯
制动系统关乎行车安全,车辆减速和紧急情况制动主要依靠制动系统,是日常行车中最重要也最不能忽视的关键环节。制动系统出现问题不仅会导致车辆无法正常减速,出现紧急情况还可能出现刹车失效,极易发生事故。制动液不足或刹车片磨损严重会导致制动系统故障警告灯亮起,因此行车中制动系统故障警告灯亮起时要高度重视,在确保安全的情况下减速停车检查。
四、胎压警告灯
汽车轮胎是橡胶制品,长期处于复杂的道路环境,容易磨损老化。汽车出厂时生产厂家都对胎压标定了标准范围值,胎压过高或过低都会加速轮胎的老化磨损,极端路况环境容易发生爆胎,会导致车辆失控,极易发生危险。胎压过高或过低都会导致胎压警告灯亮起,行驶中如果出现胎压警告灯亮起应立即停车检查四轮的胎压,胎压过高则将轮胎放气到正常值,过低则检查轮胎是否漏气,更换备胎后到维修店补胎即可。
三、变速箱故障警告灯
变速箱是汽车三大核心部件之一,变速箱的调教参数会影响车辆的加速性能、行驶品质和燃油经济性。目前主流变速箱有三种,分别是AT、CVT和DCT,这三种变速箱由于结构不同,产生常见问题的原因也不同,需要维修店经过专业设备检测来判断具体故障。当变速箱出现故障时,会出现变速箱故障警告灯点亮的情况,由于多数无法判断具体故障原因,为了保护变速箱应立即停车,并联系维修店。出现问题如果能继续行驶,应在确保安全的情况下,保持安全车速立即前往维修店检查,避免造成不必要的损失。
四、发动机故障警告灯
发动机同样是汽车三大核心部件之一,车辆的动力来源,内部结构复杂,制造工艺严谨,各部件间密切配合才能为车辆带来源源不断的动力。由于发动机系统复杂,任何一个环节出现问题都会导致发动机无法正常运转。当发动机正常运转但故障警告灯点亮时,则表明发动机可能出现问题,应立即停车并拨打维修店电话咨询,确认不存在重大问题时可继续行驶至维修店检查,当发动机运转不正常且发动机故障警告灯点亮时,应立即停车,并等待道路救援,避免继续行驶对发动造成更大损伤。
五、发电机故障警告灯
发电机是汽车行驶的电力来源,发动机的运转和各种电器设备都离不开发电机的电力保障,当发电机出现问题时会导致发动机运转不正常或熄火(蓄电池只能短时间维持发动机运转)。因此出现发电机故障警告灯点亮时,应停车检查发电机皮带是否脱落,脱落会导致发电机无法发电,将皮带归位即可,无脱落则是发电机出现故障。
六、转向助力系统故障警告灯
汽车在转向时由于轮胎与地面存在摩擦力,会出现打方向费力的情况,为了解决这一问题转向助力系统应运而生,它能够为驾驶人在转动方向盘时提供助力,使方向盘变得轻盈。如果转向助力系统出现故障,可能出现方向盘骤然变重的情况,存在很大安全隐患。当行车过程中出现打方向费力同时转向助力系统故障警告灯点亮时,应双手握紧方向盘并及时靠边停车,等待救援。
熟悉了解仪表盘中各种警告指示灯的含义,在日常驾驶中才能够及时发现车辆问题并妥善处理,保证出行安全。
